hp 4416s
YT8522222
2011-5-6 10:55
hp 4416s
手上有一台4416S AMD的CPU 能进系统一切正常.但就是温度很高.用鲁大师检测的主板温度和CPU温度很高..我怀凝是CPU电流过大引的..运行大一点的程序电流就到3点几安左右呢.我换过CPU. 温控芯片.散热片.风扇.压过CPU座子.压过北桥.压过显卡.换过CPU供电芯片.MOS管.电感.还是一样的温度很高.现在我不知道应该从那里下手了.请高手指点指点.谢谢
且听、风吟
2011-5-6 11:13
不死机就好了,别太相信软件
YT8522222
2011-5-6 11:54
就是死机.我少说了一句.
llan995265
2011-5-6 11:56
看看旁边的小电阻
weimi1322
2011-5-6 11:59
是不是散热片有问题 换一个试试
redfish133
2011-5-6 13:47
检测软件不一定正确的
三石专用
2011-5-26 18:06
手摸一下看看
wisonwwz
2011-6-10 00:27
试试桥上加1.0的铜片
芯动科技
2011-6-10 07:38
如果的确过热,先换U试试。
项校文
2011-6-10 09:11
提醒一下啊,HP的4416 ,4411应该有BIOS通病吧,刷一下看一下 啊
xydxb
2011-6-10 09:31
这个问题很典型,学习了。
sxwuhui3
2011-6-10 10:02
刷BIOS吧,在装个电源管理软件,好好把风扇清理一下。
zzbyu
2011-6-10 10:37
你这该弄的都弄完了,开机摸一下散热杆,温度没有报的那么高的话,我觉得可以刷一下BIOS
mdy314573371
2011-6-10 10:48
学习了 谢谢
xt4eyq
2011-6-10 11:04
HP 4416这款机器温度高是通病了
2352532
2011-6-10 11:19
4111温度高就是通病 就按照常规的整 散热导管问题也有遇到过的再就是BIOS
何必入戏
2011-6-10 11:39
加个散热试下吧
278201354
2011-6-10 12:39
楼主,问题解决了吗?我也有台跟你一样故障的机器、
昔日重现
2011-6-10 13:01
AMD的机子本来就温度高,你感觉一下看看只要不是太高就行了,软件确实有时候不准确
沈阳鼎诚天
2011-6-10 13:07
我自己用的就是这款机器,用软件测CPU在60度以上
不过死机还真没有发现过
之前修了一台这个机器是显卡坏了,换完测温跟我的机器也是一样的60多度
给我的经验就是这款机器很适合冬天使用
yangsf2254
2011-6-10 13:34
AMD的U发热量本来就大 清灰 改风扇
天下
2011-6-30 16:43
这款机器风扇已经没什么可改了 ,开机风扇一直转 ,测风扇供电电压4V多!
石头王国
2011-7-6 16:21
这款机器,就外观好看一点,其它的真是不敢恭维!
唐运田
2011-7-6 16:27
死机的话就是因为温度太高。。把温度处理好,至于主板热不热,只要不死机。
新维本本维修
2011-7-6 16:36
3、几很正常呀,电池在的话……呵呵
小蔡维修
2011-7-6 16:37
可以建议客户买个机器散热的垫子。应该要好一些吧。
anuoni10
2011-7-6 16:49
加铜片,加硅脂,不行就刷BIOS
电脑主板维修
2011-7-6 17:03
应该是CPU散热片问题
吉村主板
2011-7-6 17:41
换一下散热导管吧!或者用手试一下!
