谁能找到这些蕊片?
龚绍
2011-5-6 10:05
谁能找到这些蕊片?
型号:TFP7515
编号:
6CHI4RK G4
62HTTTK G4
71FTNNK G4
6CDKR2K G4
(10.22 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2011-5-6 10:06 上传
手上有十来张花屏的17正屏。已经修好几张,还有几张没蕊片,TAOBAO上只能找到型号相同的,找不到编号相同的。
所以来基地开贴找找。。。
经过我反复的测式,原来只要型号相同就OK的了。
昨天已经发货,今早货已到达,屏以修好了。呵呵!
lmzs
2011-5-6 13:10
型号相同的就可以了吧?还必须需要编号一样的吗?请教!
龚绍
2011-5-6 13:33
回复
lmzs
的帖子
怎么说呢。
因为我有手修好几张屏,我把两个好的屏,IC 都为TFP7515,编号不一样,交换一下,都是花屏的。装回就好了。所以我怕买型号相同,编号不同的蕊片回来,用不了。
chinawzhq
2011-5-6 20:02
还是第一次听说编号不一样也不可以用的,好像买型号简单 买编号比较困难啊
188074601
2011-5-6 21:52
都知道买型号一样就可以了,编号很少去管,不知道是不是刚好换过那个也是坏的。
逆流的鱼
2011-5-6 21:59
上淘宝找啊 那上面应该多一点呢
友邦信息技术
2011-5-8 16:52
找旧屏上面拆把
a810969197
2011-5-8 16:59
如果弄上去不一样的再点亮 会出现什么事{:3_50:}
