标题: 优派20寸标屏显示器会闪! [打印本页]
作者: 博弈维修    时间: 2011-5-6 09:58
标题: 优派20寸标屏显示器会闪!
显示器是同行拿来的,烧哈儿后会一亮一灭的指示灯也是。闪时有时屏有亮线,亮着没得。拆开后发现高压是6灯的。2根小口2根大口,大口里面有2根小口。我把大口分开用6灯小口的通用高压板试发现烧哈尔高压板滚烫人而且屏还是会闪。不过没亮线的。跟高压板的供电为20v不知道是通用高压板带不起。还是别的地方有问题啊?请大侠们帮偶看看哈看。偶跪谢了
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-6 10:06
单独测试每根灯管区分故障范围。
作者: heidou    时间: 2011-5-6 10:18
高压那一块吧 你这个应该有2种问题
作者: wanghailun    时间: 2011-5-6 10:19
很麻烦,,
作者: 博弈维修    时间: 2011-5-6 10:49
回复 孙向菲 的帖子
那两种啊?
作者: 刀之刃    时间: 2011-5-6 10:53
这样的显示器 针变态
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-6 11:26
应该是灯管的问题吧
作者: 博弈维修    时间: 2011-5-7 18:00
回复 FZYWFIX 的帖子
灯管我每根斗都了是好的!
