请问LG行幅调整管D1413坏了,用什么代换?
张在华
2008-4-5 15:59
张吉慧
2008-4-5 16:21
回复 #1 张在华 的帖子
一般的显示器行管都能用的,要看其他的地方有没有故障,若有故障不去排除的话,换上行管也会烧的!
濮阳彩显
2008-4-5 16:40
中要耐压在60伏以上,电流大于3A的三极管都可以
王一民
2008-4-5 17:43
你的管子全称应该是:KSD1413吧?它的参数是:Vcbo=60V Vceo=40V Ic=3A 只要符合这个参数的管子就可以代换!
北海星电子
2008-4-5 20:40
行幅调整管用的是N管的话,用达林顿TIP122代换都没问题..
如果是对配电路的行幅调整, 用TIP127 +TIP122
张在华
2008-4-6 23:01
谢谢了,找了个TIP122,修好了!
fsh
2009-3-11 18:37
用TIP122是不能代换的,道理我不清楚,今天我就修了一个LG的机,就是那个D1413,看到这编文章我换上去后连显示也没有了。有待高手考证。。。。。。。
裕盛电子
2009-7-8 18:51
D1413我有货,需要可以联系我,电话:0754-84497561/83801561,QQ:617484106/315001679
张四丰
2009-7-10 17:08
fsh 发表于 2009-3-11 18:37
TIP122是能代的.
不能代,可能是你没做绝缘吧.
乌头鸟
2010-1-21 19:04
可以代换。我试过。
