标题: 显示器温度问题!!! [打印本页]
作者: hai5201314    时间: 2011-5-6 09:50
标题: 显示器温度问题!!!
改高压板后,显示器的里面的温度非常高!拷机一段时间 没有出现问题!想请教一下这个温度高是什么问题引起的???
作者: heidou    时间: 2011-5-6 10:21
是那个液晶 背光部分吧 应该是灯管 温度引起的  可能是你这个高压板  供电过小 或者 是过大
作者: yan197685    时间: 2011-5-6 13:51
高压板和灯管不匹配
作者: 诚睿电脑    时间: 2011-5-6 17:09
高压条不匹配或灯管老化造成的
作者: 诚睿电脑    时间: 2011-5-6 17:11
灯管老化也会造成温度过高
作者: 维修公司    时间: 2011-5-6 18:41
高压板的设计方案不好,效率低,造成发热大,,
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-7 01:10
可能是不匹配
作者: 西峡立德    时间: 2011-5-7 17:26
就是换的电源板不匹配。我遇见过,找一个更大的就好了!
