急求 IBM T61(宽)头疼的不加电故障
会走的鱼
2011-5-6 09:36
客户拿过来一台IBM T61 有时候不加电 加电的时候一切正常 不加电的时候没待机 只有主供电
过一会或者把电池去掉放一会玩儿又能正常开机了!
没有示波器只能上基地来求助了
希望各位大侠给点思路········
manzu
2011-5-6 09:48
可能是3VA、5VA引起, 量量aux_off 看看
myhome31
2011-5-6 10:06
不待机的时候,测一下系统供电芯片的工作条件缺哪个。就修哪个。
会走的鱼
2011-5-6 10:10
谢谢楼上的朋友 我在仔细查查~
简简工作室
2011-5-6 11:00
供电芯片有空焊吧
weikissv88
2011-5-6 11:02
虚汗或者系统主供电IC不良。
毛群
2011-5-6 11:16
肯定在待机电路这块,注意下3V 5V 电容有没有失效
维创笔记本维修
2011-5-6 11:31
量一下没待机的工作条件
佳成科技
2011-5-6 11:40
检查下 bd417 的工作条件吧 没待机 它的可能性大一点
llan995265
2011-5-6 12:03
看看电流正不正常
aa15938031802aa
2011-5-6 12:27
待机芯片 可能虚汗 或不良
redfish133
2011-5-6 13:36
RTC回路和充电这块是重点 查查吧
luster
2011-5-6 14:18
应该是待机芯片虚焊了吧
test3535
2011-5-6 14:28
把3.3 5v旁边的电感加焊下
Alexthinkpad
2011-5-6 16:53
查一下PM这一块
yyjjwan1627
2011-5-6 16:57
把3V的电容换一下,主电对于3V电压的
yanmf
2011-5-6 17:02
test3535 发表于 2011-5-6 14:28
把3.3 5v旁边的电感加焊下
很有可能是电感虚焊
张云波
2011-5-6 17:28
换换3v 5v的滤波电容看看
ligang790317
2011-5-6 17:44
前两天修了一个T61 宽屏进水不开机的问题,是U61 46PIN 的信号-PWRSHUTDOWN电压2.99V,原因是上拉电阻失效导致的!!正常时3.2V
biaobiao
2011-5-6 18:05
3v。5v。旁边的两个电容换了试试i
lichengzb
2011-5-6 19:37
楼主修好了没?
553528623
2011-5-6 20:26
不触发的时候 看可调电流是否正常 拖锡 补焊
