标题: 七彩虹9600GSO供电问题求教 [打印本页]
作者: 硬盒红塔山    时间: 2011-5-6 09:30
接到一块七彩虹9600GSO无GPU和显存供电的显卡,PWM管理芯片是RT9259A,测试1脚BOOT  12V  ,   8脚VCC  12V  ,  9脚VREF  0.71V  ,   10脚OCSET  0.79V  ,其他脚均无电压。MOS管无短路,这个芯片需要满足哪个条件才可以正常呢。请教高手指点,谢谢!
作者: njljlxz    时间: 2011-5-6 09:58
换一个芯片看看吧。。10脚和11脚无电压。。而vcc和boot都有电压的话。。估计是芯片有问题
作者: 月饼    时间: 2011-5-6 10:01
2脚是复合脚,低电平时就关闭了。
另外6脚控制的MOS坏了也会整个没电压。都没问题就换芯片。
作者: delyanglui    时间: 2011-5-6 12:15
反馈电路正常不,查下看看
作者: 硬盒红塔山    时间: 2011-5-6 12:47
回复 月饼 的帖子
2脚电压没出来,如果把相连的两个MOS管拿掉,会有2.7V电压
另OCSET 接的一310还是31C电阻开路,换了,现在这个脚电压出来了,2V
可能是MOS管坏了,找个换试下
作者: 独步青云    时间: 2011-5-6 22:36
按照月饼老师讲的搞
