标题: 联想显示器19液晶修复一例 [打印本页]
作者: 付吕剑武    时间: 2011-5-6 08:46
标题: 联想显示器19液晶修复一例
     这个是昨天上午修好的,同行送修19“联想液晶一台,说是通电不显示,不接主机,通电,没有联想的白LOGO,一会出现无信号的字母,有点花,接主机不显示,刚开始怀疑解压板,拆开后,先用橡皮擦了一下屏线接口,再通电,有联想的白LOGO了,上主机,一切正常了,一点小经验,忘同行借鉴,显示器是宁波产
作者: xch    时间: 2011-5-6 09:00
回复 付吕剑武 的帖子
这个只能说当时修好了,时间不长又会过来返修
作者: 超八    时间: 2011-5-6 09:05
呵呵  屏幕花 我几乎都是这样做的  屏线脏了就会这样
作者: 雪夜无风    时间: 2011-5-6 09:06
还是换根屏线
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-7 10:05
屏线问题。有修过一次。
作者: 杨杨胜    时间: 2011-5-7 17:31
这样的故障多的是,最好是换根,那怕是拆下来的处理好了的也比原来 根靠得,这根处理好了再用,我都是这样处理的,当然换新的更好
作者: 韦小B    时间: 2011-5-7 22:58
屏线用久了,难道也会自然氧化不成。
作者: 吴芳勇    时间: 2011-5-7 23:28
屏线呀屏线
作者: fhc361    时间: 2011-5-8 10:09
联想白屏最多~ 80%屏线,15%驱动板。5%屏! 个人见解哈
作者: hpd372502811    时间: 2011-5-8 10:56
屏线你用好的橡皮擦,擦干净就行,就怕你擦不好,没擦出金属亮光来。
作者: fysjy0903    时间: 2011-5-8 11:41
这种情况还是要换屏线的,
作者: kingkang    时间: 2011-5-8 16:54
换屏线保险些,可能会返修啊
作者: MAYXS    时间: 2011-5-8 17:18
联想19的很多屏线上的问题换屏线是做好的办法 要不把屏线直接焊上也行 蛮烦点
作者: 刘建    时间: 2011-5-23 09:59
插屏一头处理了,插驱动板那头也要处理下,个人认为是插驱动板那头最易出问题,
作者: 小美Mcy    时间: 2011-5-24 17:25
为了妥当还是换屏线好
作者: 5678427569    时间: 2011-5-30 22:12
我感觉最好在用胶带封下,固定下
