标题: 换硬盘或加硬盘后开机提示按F1,软驱已关。愁。。。 [打印本页]
作者: lijingguo163    时间: 2011-5-6 07:52
一台海尔品牌机家家乐的。主板为精英P4M800PRO,必须用它原带的硬盘WD。如果换一块硬盘或者加上一块硬盘的话,开机提示F1。只挂WD原来那块就没事。应该在BIOS调一下,还是升级BIOS?如果升BIOS的话,不知道哪个版本的。
作者: abc3210    时间: 2011-5-6 20:58
机提示F1。只挂WD原来那块就没事
作者: 龙翔V九天    时间: 2011-5-7 09:17
提示F1,下边的英文也打出来看下
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-5-7 10:06
回复 lijingguo163 的帖子
按F1后能否进系统?
作者: hujun5486    时间: 2011-5-7 10:11
F1后面还有什么?难道是进系统?
作者: wxiqing    时间: 2011-5-7 21:21
碰到过类似的,是硬盘跳线问题
作者: npcppc    时间: 2011-5-8 04:27
如果你两个盘共用一条排线的话,很有可能是主从盘设置不当。
作者: xtsm2005    时间: 2011-5-12 10:21
应该把F1上面那排错误提示发出来看看,才知道到底是什么问题。
作者: jiangjie    时间: 2011-5-12 11:12
看报的是什么
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 18:47
进coms设置以下,关闭所有错误提示
