维修杂牌945G板跑D1例子
黄华炎
2011-5-6 02:00
维修杂牌945G板跑D1例子
我用假负载,测量各个电压,,CPU,内存,北桥供电都正常。。。再去测南桥的供电,,有1.5V 和1.02V。。
发现10.2V只有0.85V,当时没什么注意。我以为换上CPU可能电压就正常。。。。后来装上CPU后跑D1,
以为是不过内存,测内存的工作条件都有。。。。。压北桥无效。。。后来再回想0.85V这个电压。。这个0.85V好象低了。。
低了怎么复位都正常的呢。。如果不正常的话应该南桥不工作,没有复位才对啊。。。测量此MOS管,,D极1.5V
G极1.7V S极0.85V .不管三七二十一,,先换了MOS管再说。。结果还是一样。。。后来我发现用万表的表笔去测量MOS管的G极的时候,主板开始动起来了。。。。。也有显示。。我想就是这个电压不正常所导致的。。。MOS管也换过了。。
唯有去查谁控制这个管的。。。后来跟到一个AS324M 芯片。上网查了一下。这是一个什么运算放大器。。。
一组输入V+ 输入V- 输出V G极连接V S极连接V+ 自己在想控制极控制输出的电压。。。而输出的电压与V+相连。。
控制极与输出V相连。。。问题应该V-,跟着V-连接查。。。。V-电压是由3.3V经过两个电阻分压得到的。。
这两个电阻上面标为221 和01A。。就把这两个电阻吹下来测量。。。221 阻值正常 。。但是01A不知道是多大的电阻。。
还有在板上的其他位置也有能找到一样的电阻,吹下来量。。对比了一下。。。。
一个为73欧, 在其他位置吹下的为93欧,。。相差这么少。。电阻应该没问题才对啊。。。后来也不管这么多啊。。就把93欧的装上去。。。。结果一通电。顺利跑码。进系统测试一切正常。再去量一下电压。。电压为1.05V。。这样的电压才算正常。。
奇怪的是为什么相差才20欧影响这么大呢。。。。奇怪。。。。。。
黄华炎
2011-5-6 15:13
原来这个运算放大器。。。V+=V-的。。。。。。受教了。。。。。觉得奇怪的是电阻坏的话阻值变大才对喔。。。
怎么阻值变小的呢。。。。。。
奋斗小青年
2011-5-6 22:02
01A电阻是100欧姆的
供电采用MOS+运放的方式去控制1.05V
V+的电压过低导致输出电压同时变低,V+是由3.3V经过两个电阻分压得来
电阻出问题导致电压不正常, 不过那个电阻阻值变低倒是少见。
xzhengyuan
2011-5-12 16:37
新手前来学习,朋友们多多关照
每天都是
2011-5-12 22:10
回复
奋斗小青年
的帖子
版子,你好,我想问下你,你是在那里搞维修的,你那里还招不招学徒
liaozhenfan
2011-5-12 22:30
运算放大器有个时候确实很重要的
奋斗小青年
2011-5-12 23:10
回复
每天都是
的帖子
我现在在广东惠州这里,下个月去基地学习
每天都是
2011-5-12 23:17
回复
奋斗小青年
的帖子
哦,我现在在广州这边,有机会可以带一下吗?你还去学习维修吗?
奋斗小青年
2011-5-12 23:32
回复
每天都是
的帖子
呵呵, 去基地。
卓拉
2011-5-13 01:26
建议楼主备一份贴片电阻代码表,一对就知道,省事多了,百度上有。
黄华炎
2011-6-1 00:55
每天都是 发表于 2011-5-12 23:17
回复 奋斗小青年 的帖子
你在广州还不好办事吗。。广州大把培训的地方啊。想学什么都学什么。。。
小杨在线
2011-6-1 08:13
01a是精密电阻,01代表100欧,a是10的0次方
二木之飞
2011-6-1 09:57
回复
奋斗小青年
的帖子
你还要去学啊...看来真是学无止境啊..
