KR533VTMDS164驅動版,凱旋的TMDS公版
youyou.lcd
2011-5-5 23:32
如何進入此公版的工廠模式,請惠賜,感謝
韦小B
2011-5-5 23:37
同你一起期待中……,最好是各个品牌进入的方法都可以说一下。
youyou.lcd
2011-5-5 23:37
有哪位大大能提供一下二线厂牌PC220A-22吋LCD如何进工程模式
最近维修一台二线厂牌PC220A-22吋LCD,故障原因是不过电,更换DC-DCIC后正常使用,2天后不知是因为按键版开关短路还是我自己不小心在调整时动到设定,导致现在画面要进入WIN桌面时,一直显示不支持分辨率,推荐以1600*1280分辨率使用,是否有大大能提供进入工程模式方法。
驱动版型号:KR533VTMDS164 V1.2
这张版我搜寻好久都没有贩卖,而且不能以一般LVDS公版改机,因为这台是TMDS规格,烦请大大指教。
youyou.lcd
2011-5-5 23:54
按照机壳说明是接16V,驱动版规格是输入12V,看过屏的数据须驱动电压是15V,所以安全输入电压应该是16V。
注:目前状况说明----原修好后以7300GT显卡解析调整1280*768使用正常,使用2天后调整选单内容,发现有按键卡住情形,多次调整后屏幕即出现不显示,跳出分辨率建议画面,换其他主机使用结果相同。
一、现在主机开机画面LOGO显示正常,进入BIOS无画面
二、开机LOGO显示后正常开机,WIN加载画面正常显示,无法显示到桌面。
三、以P4主机M64显卡可正常以800*600及1024*768使用。
所以猜测应该是按键发生卡点时不小心误动重设定而未发觉
FCM525200
2011-5-6 08:03
重新刷程序OK, 程序不太好找
youyou.lcd
2011-5-6 15:44
有没有大大能提供,这块公版如何进入工厂模式的方法,感谢了
创辉电脑医院TAN
2011-5-6 16:32
看来你遇到麻烦了
维修公司
2011-5-6 18:49
通用板的一般不行就刷程序解决问题,工厂模式工厂也没有公开吧,,关键问题是它的程序里有没有这段代码,如果没有根本就不行。
