acer4730 不一样的水
wsyanger
2011-5-5 23:15
acer4730 不一样的水
进水几天了
长毛了都。清理完了后上点待机0.04。会自动开机到0.22
测cpu五电压。加焊供电芯片上cpu0.55
上内存显卡版后0,9左右
电压都出来了的
bios刷过了
求解秘方
周长宝
2011-5-5 23:28
回复
wsyanger
的帖子
你说的不够清楚! CPU复位有没有出来“”?
一般进水的机器 别腐蚀过的地方电阻比较哎出问题! 比如说氧化托焊等等! 建议你仔细排查下 !
先确定故障范围!
你这样说没有人会帮得上你!
mingmax
2011-5-5 23:39
围观学习,等高人来回答
tangning816
2011-5-6 00:20
进水的特别是时间长的机器,一定要把腐蚀的地方都挂一下,然后加焊一下,上不了锡的元件都换掉,这样才保险一点,要不然很容易返修
28943586
2011-5-6 08:34
腐蚀严重的主板,那块的零件全部拆掉,用刀片轻轻把铜刮出来,再上焊.跟新一样很好使.
zyc258
2011-5-6 08:43
围观学习,等高人来回答
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-399591-1-1.html
wsyanger
2011-5-6 10:16
回复
周长宝
的帖子
谢谢你的BIOS、机器已修好
我没有仔细测
要下班了
今天早上来开机
第一次还是要掉
第二次就好了
现在正在烤机
在此感谢
简简工作室
2011-5-6 10:43
我们处理进水的机器,都是清洗烘烤后才修的,就怕返修啊
