标题: IBM t61 开关机正常,但是重启后电流到0.96 [打印本页]
作者: liancheng1985    时间: 2011-5-5 23:13
IBM开机花屏,加焊显卡后正常显示进系统,
但是重启后电流到0.96,有时能正常重启,有时重启后电流到0.96,试了10次有6次能正常重启显示进系统,有4次重启不显。那为高手有见过类似故障没,指点下,在线等!!
作者: 老电脑    时间: 2011-5-5 23:28
故障不单一,因该还是显卡吧,重做,有时候加焊并不稳定
作者: mingmax    时间: 2011-5-5 23:33
围观学习,等高人来回答
作者: 霖玲小召    时间: 2011-5-6 00:19
维修显卡之后有明显的改观   故障肯定在显卡      维修的话只要认真细心  一边不行再来一边  总会可以的
作者: tangning816    时间: 2011-5-6 00:24
跟我现在手上的一台差不多,重做显卡吧,加焊一般解决不了问题
作者: 28943586    时间: 2011-5-6 08:37
属于显卡不稳定性.购买颗新的显卡换上去,应该不会有问题的.试试.
作者: 野天罚    时间: 2011-5-6 11:05
回复 mingmax 的帖子
不要用CTRL+V
作者: 一级工兵    时间: 2011-5-6 11:19
重做显卡吧。
作者: hongpeng    时间: 2011-5-6 17:09
显卡的可能性大,再就是内存
