精英的又一奇怪现象
黄建520
2011-5-5 22:56
精英的又一奇怪现象
接手一块精英865PE-A V2.0的板子。能开机但不跑码,奇怪的是【时钟灯】常亮。短接复位针没反应不复位,电压正常。就是没时钟和复位,还请师傅们指点一下该怎么查
实践出真知
2011-5-5 23:19
看下时钟芯片的工作条件正不正常啊,不正常就查供电,正常就换时钟芯片。
蔡杰赢
2011-5-6 00:09
先查板上电压正常不。在看时钟的供电,开启有没。
黄建520
2011-5-6 00:09
好的我查一下吧
wangyaoan
2011-5-6 08:33
换个cpu看时钟再看复位,或更换复位IC
安化名智
2011-5-6 08:59
先查查主要的供电电压,再查下时钟芯片
shenzm
2011-5-6 09:56
那就查一上时钟的工作条件满足不,满足就换时钟,不满足就检查下一工作条件!
zhaoliang
2011-5-6 10:40
看看时钟有复位没
zhangcheng110
2011-5-6 13:10
把时钟IC换了再试下呀
zhangcheng110
2011-5-6 13:11
先修时钟在修复位
CAISHUQING
2011-5-6 22:16
先查时钟的供电是不是正常咯 下一步可以考虑换下时钟IC了
天之火a
2011-5-6 22:39
时钟复位都没有,先看各供电正不正常,再查时钟条件(供电晶振PG开启信号),上面正常了,再查复位,复位就复杂了。。。
黄建520
2011-5-9 18:57
此版修复了,换了时钟IC好了
msj学习
2011-5-9 20:07
看供电正常不??
msj学习
2011-5-9 20:07
看供电正常不??
