求个DELL PP29L的BIOS
江小南
2011-5-5 20:48
求个DELL PP29L的BIOS
这个本开机不亮,外屏也不亮,电流是开是1.1-----1.3------1.2A 去了内存是一直是1.0 A 怀疑是北桥的问题,这个本有通病吗? 还是先写个BIOS保险...........
死猫
2011-5-5 21:13
不用刷了,直接搞NB
天客
2011-5-5 21:23
按D开机试一下屏有没有亮?
281188633
2011-5-5 21:41
按D开机是怎么回事? 这个风扇上没有一点灰!是AMD的CPU
28943586
2011-5-5 22:15
BIOS 基地里没有的下载吗??
江小南
2011-5-6 16:36
我加焊下试试
江小南
2011-5-7 16:48
加焊后,就亮过两次,216TQA6AVA12FG 这个北桥爱坏吗?故障还和原来一样,现在分不清是不是内存,还是不过显卡
江小南
2011-5-13 16:20
换了CPU换了北桥一样,加焊南桥也一样,加焊CPU座也不行,测内存对地值对称,没法了!!!
江小南
2011-5-13 16:22
像是不过内存,测内存时钟,供电都正常
江小南
2011-5-14 10:34
电流到1。24A就不动了,BIOS基地上找不到。。。。没人高手给支点招吗?
江小南
2011-5-14 10:35
我又加焊了一下所有的芯片,还是一个样
江小南
2011-5-17 12:11
最后换了个南桥也不行,客户要的急,只有放弃了!测内存上波形一闪就没,南桥和北桥之间的总线波形也是闪一下就没有了,帧信号也是一样的,不知道怎么下手,是从CPU开始呢?还是?? TRDY 没有波形,不过南桥,带的外设我都拆了也不行,头大了!!!
江小南
2011-5-17 12:13
高手都潜水了吗?
江小南
2011-5-20 09:35
时间太长了,还客户了。。。。。
孙政昊
2011-5-20 09:46
建议换北桥
江小南
2011-5-24 18:28
这个贴封吧!!!
