标题: 联想f41a 三声报警机器不亮机 [打印本页]
作者: liukuoand    时间: 2011-5-5 20:21
这三声报警 声音是一样的   长度也是一样的     请教各位高手谁 修过   还有就是电流跳的不正常  能跳到0.78 左右      急求
作者: 宇乐电脑    时间: 2011-5-5 20:40
兄弟显卡报错呀  把显卡加焊一下就可以好了
作者: 严实    时间: 2011-5-5 20:45
三声一样长  还是一长两短 还是四声一样长
作者: 天客    时间: 2011-5-5 21:28
应该是一长两短吧!是显卡,如果是三长的话,你最好还是换一条内存试一下。
作者: 飞鸟漫步    时间: 2011-5-5 21:30
应该是显卡的问题吧
作者: 28943586    时间: 2011-5-5 22:16
显卡是不是G86-630-A2 容易坏件哦。
作者: 青风山    时间: 2011-5-5 22:38
做显卡吧,F41A显卡很容易空焊
作者: winer336    时间: 2011-5-6 00:33
显卡虚的可能性大,打值看下
作者: maohaisong    时间: 2011-5-6 01:26
电流0。78还没过内存   加焊什么显卡哦    3声一样的报警本来就是内存报警  不显就知道加焊显卡怎么行   照大家的意思   不触发加焊显卡也行?
作者: 张维修人    时间: 2011-5-6 06:24
先换内存试下,然后再做显卡。先易后难原则。
作者: liucongjian    时间: 2011-5-6 07:03
建议先查内存,后显卡
作者: XDKJ8888    时间: 2011-5-6 07:58
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-6 08:13
应该是内存吧
作者: liukuoand    时间: 2011-5-9 20:37
问题解决了  是内存插在下面的槽子就好了  呵呵
作者: feifeiluan2    时间: 2011-5-9 21:24
哈哈哈 是个板卡级故障 ,差点误伤显卡
作者: dj182335247    时间: 2011-5-10 00:30
赞同观点
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-399517-1-2.html赞同观点
