标题: 这个板有铅无铅。? [打印本页]
作者: 何来前途    时间: 2011-5-5 19:52
标题: 这个板有铅无铅。?
主板 94V-0  JMY-4
06230-5M
48.4Y001.05M
PAMIRS DISCRETE
081 9-21-21
显卡 NVDIA
20N3BE 0820A2A
TAIWAN
NG4091.02W
G86-630-A2
因为没有三温的BGA,经常碰到无铅的主板焊不动,导致主板报废,不知道怎么识别。请高手指教!!
作者: 无效的用户名    时间: 2011-5-5 20:02
无铅的,BGA的温度低了。
作者: myhome31    时间: 2011-5-5 20:24
这是HP V3000的965独立显卡的板子,无铅的。
作者: 何来前途    时间: 2011-5-5 20:35
回复 无效的用户名 的帖子
谢谢,看来我的BGA没法做啦
作者: 何来前途    时间: 2011-5-5 20:36
回复 myhome31 的帖子
哎,谢谢啦!!!
作者: myhome31    时间: 2011-5-5 20:41
回复 何来前途 的帖子
不客气,只能帮你这些了。
作者: 严实    时间: 2011-5-5 20:44
无铅的说。。。
作者: 骑士11    时间: 2011-5-5 20:57
我一般台板都用有铅82801焊,笔记本都用无铅82801焊,不知道这样可不可以
作者: 死猫    时间: 2011-5-5 20:59
我用2000元的BGA一样做无签,加焊,值球天天干,呵呵
作者: 何来前途    时间: 2011-5-5 21:09
回复 死猫 的帖子
请问师父 有什么窍门吗?指点指点!!!!!
回复 myhome31 的帖子
会有办法解决的,不行就换板!
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-5 21:12
应该是无铅的。
作者: 周红波    时间: 2011-5-5 21:26
无铅的温度要高些.我这台BGA是07年买的用;了10000多三温去的.可以做.建议你们去买xxxxxx的还可以
作者: 飞鸟漫步    时间: 2011-5-5 21:31
无铅的 呵呵
作者: 28943586    时间: 2011-5-5 22:21
无铅肯定是的。但做显卡还得细心才是哦。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-5 22:59
无铅的,但三温区要全开,不然主板会变形的哦!
作者: 何来前途    时间: 2011-5-6 09:05
谢谢啦,发了这个帖子,我已经知道怎么去分辨有铅无铅啦。谢谢各位指点!!!
作者: jhm403    时间: 2011-5-6 09:09
无铅的 我买的也是 ***** 不推荐ZHUO MAO 或者QITAPAIZI
作者: 阿辉亚    时间: 2011-5-6 09:44
是啊这是无铅的。要求高点。
作者: 与飘同行    时间: 2011-5-6 10:03
现在的新主板都是无铅的。
作者: 简简工作室    时间: 2011-5-6 11:06
无铅的,915以后的板子基本都是无铅的了
作者: weikissv88    时间: 2011-5-6 11:08
965的板子肯定是无铅。
作者: nbsir    时间: 2011-5-6 11:32
280度 持续焊个3分钟以上 坑定融  我们也是两温的都行
作者: 泣夜亡灵    时间: 2011-5-6 21:01
好像很早开始,考虑到环境问题,早就改为无铅了吧
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-6 21:12
我的 BGA啥都能做,呵呵,
作者: tdhwpj    时间: 2011-5-6 21:54
其实热风筒加电炉子也能做无铅的!!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-6 22:27
肯定是无铅的了  915平台以后的板子基本都是无铅的了啊
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-7 00:42
945芯片组基本是无铅的了
