SONY CR系列自动关机维修经验
admig520
2011-5-5 19:20
SONY CR系列自动关机维修经验
SONY CR系列自动关机的通病,相信很多朋友都碰到过,目前大家都没什么解决办法
本人倒是有点小经验,提供给大家分享,成功率在70%左右吧。
在靠近CPU和电源边有2个点位,分别是PL3和背面PL1,这两个小电感更换掉,然后CPU背面有个空位电容,补个330的电容
大家可以试试,若有成功的,请顶下贴,维修了大约10来台,一般都成功,如果这个办法修完后,故障依旧,那就是其它的问题,希望有其他经验的提供。
天客
2011-5-5 21:43
楼主想问一下,直接加电容不可以吗?一定还要换那两个电感吗?
yan2192241013
2011-5-5 21:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
江苏鸿宇
2011-5-5 22:46
谢了,学习了
boruiinfo
2011-5-5 23:30
和TOSHIBA M200很相似,CPU的电压不稳定?
Songdavid
2011-5-5 23:54
有些经验不好解释的
霖玲小召
2011-5-6 00:08
cpu供电不稳定 在索尼的机器利好象还没这个传统
winer336
2011-5-6 00:35
有图吗,上电路图一起分析一下
tangning816
2011-5-6 00:52
以后遇到可以借鉴一下,谢谢楼主
乞风儿
2011-5-6 08:14
很好的经验赞一个
zyc258
2011-5-6 08:45
谢了,学习了
叁省吾身
2011-5-6 08:53
CR系列是不是包含得太多了?
陈条条
2011-5-6 09:17
是电感短路吗?
wenxuanan
2011-5-6 09:21
不错的经验,下次试试
来自本拉登
2011-5-6 09:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一级工兵
2011-5-6 09:25
学习了,好经验。
狂者
2011-5-6 10:50
谢谢,以前遇到过没搞定,下次可以试一下
jiejiejie
2011-5-6 14:07
谢楼主的分享
admig520
2011-5-6 14:39
直接加电容不行,一定要换那2个电感
至于图,暂时没法上传,大家可以试试,如果有其他的经验,也请共享出来
修机器这个东西,是大家越研究才会越有进步
大毛
2011-5-7 13:19
谢谢,学习了
admig520
2011-5-7 13:57
大家下次碰到这个问题,可以用手去摸那2个电感,很烫
还有更换的电感,可以换成大一点的,感觉效果会好一些
xiangedong
2011-5-7 14:02
以后遇到试一试
计将安出
2011-5-8 03:35
PL1 PL3是CPU CORE上管供电电感。。。。。。。。。。。
fashion6039
2011-5-8 08:49
很好的学习经验啊```
lao1
2011-5-30 11:08
那种电感也会不稳定?
不过LZ有搞好过就试下吧
老文家维修
2011-5-30 12:06
*脏话* 版主这里面这么多人灌水 赶紧出来管管啊
