急求,长城显示器电源按键关闭电源灯还亮蓝色!什么原因?
zhangsong12358
2011-5-5 19:19
今天一客户送来的一长城显示器,通电正常显示。问题是,怎么都管不掉显示器上的电源指示灯。电源按键没问题。
星宇电科
2011-5-5 19:24
厂方设计就是如此吧,灯亮告诉你正在通着交流电,。
86758121
2011-5-5 19:53
对我支持2楼
周红波
2011-5-5 21:28
你试试设一下出厂设置试试看看.如果还是那样的话就是厂方那样设置的.
sl904
2011-5-6 10:22
我现在一台三星940BW 更换通用高压板后,灯管通电直接亮,原5V电压,现在用12V,刚开始还能开机,现在开机无反应,通电背光灯亮,郁闷中。正像张先生说的,故障没解决却把问题扩大
,基础不行啊
abc3210
2011-5-6 20:59
hujun5486
2011-5-7 10:15
新手学习中!
