求助长城ATX -300P4 电源上主板后3.3V变1.2V
维修的小人物
2011-5-5 18:15
这个长城电源因开关管3866烧了,换上后短接绿各个电压橙2.98 黄12.6. 红5.3。 紫5.1 白-4.4 灰5.3 这样看上去各电压正常,但上主板后各电压如常,唯橙色线给拉低到1.2V左右,主板不能正常启动。主板(845)是好的 再上其他板也一样。电源查了一天了 电容没有问题,与3.3V有关的431. 1015也换了,电阻部分也查了。无奈有旧的7500. 339也换了也一样, 不知道是什么问题。3.3V应该是从+5v和-5v降压来的 问题是+-的电压应该也正常吧 .不会是白线电压-4.4低了? 那个高手能帮助下
宇光
2011-5-7 11:06
楼主,我给出一个ATX-300P4-PFC的3.3V部分电路图,你做参考吧。需要说明的是,ATX-300P4-PFC电路可能有数个版本,我这个可能与你的实物不符。
(89.82 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2011-5-7 11:05 上传
宇光
2011-5-7 11:07
由于元件不多,建议你不用分析原理了,彻查所有元件吧。
lmzs
2011-5-7 11:47
空载时你那电源的橙线输出2.98V就偏低。整流、滤波是检查重点。
维修公司
2011-5-8 17:46
3.3和5V,一般是取自一个绕组,,,所以故障范围很小,,
kangxiuwen123
2011-5-8 17:49
查橙色线上的滤波电容
hyalley
2011-5-8 20:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
马丁可
2011-5-9 14:53
如果只是3.3V的问题,还是要把重点放在3.3输出上找问题。
