标题: 同方K45不触发 [打印本页]
作者: 铁贴爱看 时间: 2011-5-5 17:14
标题: 同方K45不触发
接一块同行主板板号是TY640/TY040 ,故障不触发初步测量,主电压不出主电压。Q4 D级无电压输出,打dcin阻值不短路直接飞线把Q4sd导通。导通后还是不加电,无待机电流。查待机电路,待机芯片u41/8744。供电21脚正常,再查20脚,无线性5v产生,测4脚,总控脚,0.2-0.8 跳动,问题就在这,找到R378,有发黑迹象,找个1K电阻换上。待机0.01。按开关电流直跳。外接亮屏。后来摘掉Q4上飞的线按开关电流崩到0.8立刻就掉电。同行的板不挣钱就不再研究了恢复飞的线,让客户拿走了。
作者: 铁贴爱看 时间: 2011-5-5 17:18
加上图纸
清华同方锋锐K45_TY640_V03_0710-1.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 131)
