标题: 绿屏 [打印本页]
作者: 大海故乡1    时间: 2011-5-5 17:01
标题: 绿屏
AOC19的液晶显示器绿屏,能是什么情况造成。
怎么维修呢?
作者: 吴昊哥哥    时间: 2011-5-5 18:56
如果是LVDS接口拆屏用通用板点试下看是否屏坏
作者: caichl    时间: 2011-5-5 21:20
会不会是缺色?程序会不会有问题呢?
作者: zrjwife    时间: 2011-5-5 21:34
换一根屏线试试
作者: 云风    时间: 2011-5-5 21:46
菜单正常不 。正常查vga输入那。不正常查主芯片和屏线和屏芯片的LVDS信号
作者: 维修公司    时间: 2011-5-5 22:45
要先判断是屏的故障还是板的故障,所以楼上说的很对,要说明菜单正常吗,,
作者: 韦小B    时间: 2011-5-5 23:47
数据据有问题也出现这种情况。
作者: 健发电器    时间: 2011-5-6 03:09
如果能看到图像偏绿的话你进工厂菜单复位一下就可以了!
