标题: 华硕A7V266-EX跑3D [打印本页]
作者: 金三九缘    时间: 2008-4-5 10:49
标题: 华硕A7V266-EX跑3D
我有一华硕主板,是A7V266-EX型号的,跑3D长鸣,BIOS刷过了,还是不行,请各路高手帮忙想想.谢谢了
作者: 漫天飞    时间: 2008-4-5 22:07
标题: 回复 #1 金三九缘 的帖子
也有的AMD的CPU坏掉 也是不会过内存的 更换CPU 内存
长鸣 说明是过CPU了
查下内存供电是否正常   ~~~~
作者: 金三九缘    时间: 2008-4-13 15:23
内存供电是正常的,.有时它跑3D的时候会亮,但是卡住了,就好像是无法检测BIOS.
作者: 芯誉    时间: 2008-4-14 12:54
也想知道是什么问题 大虾门帮忙啊
作者: 可乐加冰    时间: 2008-4-14 13:37
很可能是虚焊故障
SB NB 都有可能
作者: 秋风浪子    时间: 2009-6-20 16:57
键盘供电跳线问题.跳到5V即可!
作者: dfgtemp    时间: 2011-9-9 07:46
我也有一块这样的主板,存在不过内存问题
作者: 神的传说    时间: 2011-9-9 09:57
测北桥到内存的阻值还有电压
