BENQ17寸,12V滤波电容,换一个爆一个 【已解决】
xzhiyi2010
2011-5-5 16:41
(65.09 KB, 下载次数: 77)
下载附件
保存到相册
2011-5-5 16:40 上传
配件不充足,害怕再换一直烧,直接换了个电源板了。现在来研究一下。 量了12v整流管阻值也没有特别异常,
装电容的小弟太粗心,,,真的是装反了。。。。。各位真细心。。。谢谢了
xzhiyi2010
2011-5-5 16:43
回复
xzhiyi2010
的帖子
高压部分黄得厉害,怀疑是高压漏电了?
孟晓兵
2011-5-5 18:21
是不是你装反了呀???
看电容的方向很像
雪夜无风
2011-5-5 18:31
换新电容一开机马上就爆.还是工作一段时间再爆.如果开机马上就爆,那是电源稳压电路失控了.引起12v电源电压升高了.如果工作一段时间再爆,有可能是新换的电容质量不好,建议换耐温是105度的电容.
xuan5312
2011-5-5 18:32
劣质电解 极性焊反 必暴 有些廉价劣值电解出厂时标注的电极就是反的
子宁
2011-5-5 18:52
有可能是焊反方向,是电源反馈电路有零件损坏导致输出失控了.引起12v电源电压升高了
sloney
2011-5-5 19:12
我看你图上的电容似乎接反了哦!
melody198601
2011-5-5 19:26
你电容装反了吧
wangkq936
2011-5-5 19:38
从图片上看好像是把电容焊反了,焊反了会马上爆,而且响声很大,还有可能就是前面还有短路。
马玉明
2011-5-5 20:19
看图片好像是电容装反了
chinawzhq
2011-5-5 20:27
看样子肯定是反了啊,
张四丰
2011-5-5 20:39
你用多少V的电容?
维修公司
2011-5-5 21:14
不装反了,怎么会装一个爆一个呢
张维修人
2011-5-5 22:23
电容装反了,或者电容的质量不好。
老A
2011-5-5 22:29
我看照片里面的电容怎么像装反了呢?
川北浪
2011-5-5 22:46
质量再差也不会马上就爆吧 图片看起来的确反了
韦小B
2011-5-5 23:45
一、电容装反了,二、电容耐压比较原值小得多,三、高压包漏电,四、……
佳佳521
2011-5-6 08:10
鉴定完毕。电容装反了
刀之刃
2011-5-6 08:24
鉴定完毕。电容装反了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=399317
yangyang5230
2011-5-6 08:32
的确,此图所有的电容负极都朝同一个方向,只有楼主更换的电容是例外的。
电容一般就两种现象会爆,一是电压偏过,二是极性反。
超八
2011-5-6 08:37
12V的电容?
是不是上错了哦
耐压不够 爆了吧 你装个34V470UF的看看
yan197685
2011-5-6 09:19
排除电容装反的因素,你可以换个正品耐压25V的电容开机时测下电压不就明白了么!
yaodiviqmp
2011-5-6 09:25
怎麼看都是樓主你把電容焊反了 給大家回覆一下 問題解決了嗎?省著為你擔心
花和尚007
2011-5-6 09:42
嗯 真的像反的额??????LZ有没有想过反了呢??????
星科技
2011-5-6 09:59
哈哈。一看就是装反了。不炸才有问题
HANVEIN
2011-5-6 10:43
楼主好粗心啊,常规问题哦。
xzhiyi2010
2011-5-8 11:08
回复
yaodiviqmp
的帖子
是装反了。。。{:2_32:}
广州恒远科技
2011-5-8 14:27
我也觉得是装反了。
