标题: 液晶显示器通用高压板怎么接 [打印本页]
作者: chenggang19    时间: 2011-5-5 15:45
标题: 液晶显示器通用高压板怎么接
一台液晶的高压板坏了,买了通用高压板回来,接上没反应! 控制板上是6根线,2根地线,一个12V,一个5V,开关和亮度控制!不过原装高压板12V是直接供在高压板上,再到驱动板的,现在不知道怎么接,接上后没反应?怎么回事
作者: z4654688    时间: 2011-5-5 16:30
不过原装高压板12V是直接供在高压板上,再到驱动板的 是什么意思啊 ???
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-5 16:32
如果原机是电源高压一体板,断开12V高压供电,把通用高压板VCC,GND,ON/OF对应接原板即可,ADJ不用。
作者: chenggang19    时间: 2011-5-5 18:18
原来是12V直接通到高压板上,然后再到那6根插线上的,6根插线有12V,2个接地,一个开关和一个亮度,还有一个是5V,但通用高压板上没得5V的借口,怎么改
作者: 雪夜无风    时间: 2011-5-5 18:53
你原来的电源是接到高压板上的吗
作者: caichl    时间: 2011-5-5 19:02
一体板输出应该是有12v同5v的,可以用表找找看。
作者: 雪夜无风    时间: 2011-5-5 19:08
通用高压板是没有5v的,原来的高压板上5v的电压,是电源板接过来,再转接到驱动板上的,你只要接通用高压板12v,地和开关线.然后把5v电压接到驱动板上就可以了.
作者: chenggang19    时间: 2011-5-5 19:19
回复 雪夜无风 的帖子
问题是5V到哪里去找呢,通用板高压板上没有5V的嘛
作者: 雪夜无风    时间: 2011-5-5 19:26
从电源板上接5 v电源到驱动板上
从电源板上接5 v电源到驱动板上
作者: sloney    时间: 2011-5-5 19:47
回复 chenggang19 的帖子
通用高压板不要5v 只要有12v 就够了啊。
作者: zhxiyi    时间: 2011-5-6 08:35
sloney 发表于 2011-5-5 19:47
回复 chenggang19 的帖子
不错,高压板确实是不需要12V电压,楼主没必要为这个费神。
作者: 逆流的鱼    时间: 2011-5-6 22:56
谁有完整的资料啊 拿来分享一下三 谢谢
作者: 韦小B    时间: 2011-5-6 23:18
接完线了,要把板上坏的高压部分去掉。
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-5-8 16:52
找三条线  供电 接地 开关
作者: 黄金白银    时间: 2011-5-8 23:27
6根线,应该是2个12V 一个ON 一个ADJ 两个地吧
作者: chenglin126    时间: 2011-5-9 09:50
通用高压板上不要5V
作者: z4654688    时间: 2011-5-9 09:59
回复 chenggang19 的帖子
高压板该法 与测试灯管的该法 个人画的不好请见谅.rar (19.42 KB, 下载次数: 207)
