复位电路检修思路
百川电脑
2008-4-5 10:21
复位电路检修思路
复位电路检修思路
除内存外,只要有时钟的电路都有复位.。
方BIOS的复位是2脚。时钟是31脚
PCI的A15脚复位,AGP的A7脚复位
无复位的维修
一,全部无复位
(1) 查供电,时钟是否正常
(2) ATX8pin→南桥(查线路)→要经过的门电路
(3) 测REST开关有无电压,一定要有
(4) 查南桥的工作条件,时钟,和电压。南桥的供电有5V,3.3V主供电。1.8V的HUB LINK的供电。0。9V的HUB LINK的参考电压。1.75V的核心电压
(5) 查PCI槽的32位AD线可以进一步确定是否南桥坏。如坏,更换
二,PCI插槽有复位。而CPU无复位
(1) 量CPU座复位点有无电压和阻值,如果为0Ω(有可能是接地电容击穿或北桥坏)
如为无穷大,北桥空焊,电阻坏,PCB开路
(2) 测试HUB LINK线的阻值和电平是否一至,如果阻值变大,可将变大的那一条线割断测试与南北桥的阻值,无阻值的一端坏
(3) 北桥无复位,由PCI查连接到北桥的线路
(4) 查北桥的工做 点,如不正常换北
sanajon
2008-4-5 12:20
我曾经遇到io和网卡,pci设备接了过后也没有复位,在实际维修时可参考
道士
2008-4-6 12:19
经典之作,简明扼要。
能有更详细的说明就锦上添花了 。
李小双
2008-4-6 13:18
简明,点中要点,学习,向LZ致敬!实际维修时可参考
百川电脑
2008-4-6 21:19
为什么我发的帖子,被人移动?不知道什么意思
我是大圣
2008-4-13 16:03
不错,复位电路是麻烦一点
无月对影
2008-5-13 13:07
呵呵,做成检修流程表就更好了。。。。。。。。
