怎么看电路图中的信号的电平?
韩卫坡
2011-5-5 15:14
怎么看电路图中的信号的电平?
如题,就是说看电路图时,怎么知道这个信号在开机时是高电平还是低电平,如下图中的VR_PWRGD_CK505#信号和VR_PWRGD信号,主板在正常工作时这两个信号应该是高电平还是低电平呢?我听有人说带#的就是低电平,反之就是高电平,不知道对不对呢?请各位高手帮忙解惑。
(52.99 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-5-5 15:12 上传
x245930510
2011-5-5 17:03
这个好解决 拿个修好的板子 在图上找到这个信号 拿示波器测下就知道开机与待机是高还是低。
momingzhishangl
2011-5-5 17:13
#的就是低电平,反之就是高电平,这只是出于两个工作状态,不表示带#号的一定是低电平。
zhouguangbin9
2011-5-5 18:50
理论上说#号是低电平,但只是低电平有效,可能平时是高电平。另外想看是高低电平,首先看一下有没有上拉这类的。还有英文单词的意义
melody198601
2011-5-5 20:16
你这个是高电平的,看前半部分就行,后面那个CK550#不用去管。
张维修人
2011-5-5 21:59
带#号一般表示地电平有效,正常工作时是高电平。
376057772
2011-5-5 22:05
带# 的就是说低电平有效。有时也是高电平
yewencong
2014-7-15 21:48
这个是高电平
赤鳞
2017-3-14 18:58
还要去学习学习
