标题: USB故障 [打印本页]
作者: 星落云散    时间: 2008-4-5 09:06
标题: USB故障
我有一块杂牌Intel815的块,USB不能用,进入系统,插入U盘,系统提示无法识别。线路我已经查过,5V供电正常,四条数据线过150电阻和一个接地电容,进南桥;还有过一个电阻和电容接地。是不是南桥坏了?
作者: 漫漫黄沙    时间: 2008-4-5 09:08
有示波器,打打波行,不一定是南桥啊。
作者: 修板不眨眼    时间: 2008-4-5 09:17
怎么老的板不能识别高容两的U盘很正常的~~~~~
作者: 许文海    时间: 2008-4-5 09:29
815的板已经没有很大的维修价值了,你的板试下其他的USB设备看下,比如说打印机,老板有可能不认现在新的U盘,如果都不行你又检查了这么多东西,有很大的可能性是SB挂了
作者: linbin    时间: 2008-4-5 09:45
接负载时,供电是否正常,断电的情况下,可测DATA-,DATA+对地阻值是否正常?若正常的话,UUSB的48M时钟是否正常?基以上几点正常,可考虑换南桥.不过,没什么必要了,还不如加个卡
作者: 王一民    时间: 2008-4-5 11:35
可测一下USB各脚的对地电阻,VDD对地在380左右,2,3脚数据线对地在:600左右
作者: 啊毛    时间: 2008-4-5 11:40
可能是SB坏了,不过先看一下CMOS设置。
作者: 北京鹏飞    时间: 2008-4-5 12:31
先查电阻电容。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 星落云散    时间: 2008-4-5 18:30
我测过2,3脚数据线对地400多。UUSB的48M时钟,在哪?
作者: 华艾康    时间: 2008-4-5 23:21
换个USB鼠标看看好使不 不好使就是南桥坏拉 你可以买个PCI插槽的外制BSB转接口 一样用
作者: 华艾康    时间: 2008-4-5 23:22
换个USB鼠标看看好使不 不好使就是南桥坏拉 你可以买个PCI插槽的外制USB转接口 一样用
作者: 小杂工    时间: 2008-4-6 02:08
815的板你装什么系统?2000以下都要装U盘驱动.看看USB的滤波电容限流电阻正常不
