标题: 大家帮帮看看这板子DDR供电低 [打印本页]
作者: 杜磊好    时间: 2011-5-5 13:44
标题: 大家帮帮看看这板子DDR供电低
着个是映泰 PT880PRO-A7 威盛880芯片组 DDR1和DDR2都有 AGP和PCI-E都有 CPU供电1.3v DDR2.5v只有1.9v LM324换过
作者: 杜磊好    时间: 2011-5-5 13:46
DDR电压低,不跑码  请大家给点方案 谢谢了
作者: 杜磊好    时间: 2011-5-5 13:53
DDR电压只有1.9v  供电MOS管过还是一样。
作者: 杜磊好    时间: 2011-5-5 13:54
大家来指点下
作者: 杜磊好    时间: 2011-5-5 17:36
大家帮忙一下谢谢
作者: qiang321    时间: 2011-5-5 18:02
查下反馈电路
作者: 徐龙111    时间: 2011-5-5 18:09
其它电压正常吗?
作者: 徐龙111    时间: 2011-5-5 18:11
刷BOIS,加焊北桥试试
作者: WU274792768    时间: 2011-5-5 18:34
检查一下内存排阻
作者: 杜磊好    时间: 2011-5-5 19:18
时钟芯片烫,时钟3.3v正常。北桥3.3v 1.8v南桥3.3v
作者: 杜磊好    时间: 2011-5-5 19:19
DDR只有1.9v太低了
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-6 10:30
可能324+相输入偏低吧
作者: CAISHUQING    时间: 2011-5-6 22:29
1.9V太低了吧 查内存的供电吧
作者: 天之火a    时间: 2011-5-6 22:36
有的板子不上内存电压偏低,你上条子是不是有低啊,那就仔细查下内存供电
作者: xzhengyuan    时间: 2011-5-12 16:34
新手前来报到,朋友们多多关照
作者: dq512    时间: 2011-6-3 16:20
内存的供电正常不正常
作者: 我爱天使    时间: 2011-6-3 16:40
L324 应该配合431 一起稳压输出2.5V 精准电压给内存 !看看有431吗!要是有得话就查查 431 的FB 电阻
