dell optiplex 330 dell g31 主板开机报警 像是不过内存
衡阳天河
2011-5-5 13:21
dell optiplex 330 dell g31 主板开机报警吱,吱。。吱的小声响 像是不过内存?或CPU、
(97.43 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2011-5-5 13:10 上传
检测卡上有一下跳,然后显示00 电压都有测过都正常
用灯座测有一个VCCA不亮,加焊过CPU座还是一样。感觉不是CPU座的问题
想刷BIOS,没有程序。哪 位大哥有给传个。请你客
手上有两片都是一样的问题
在基地看到有同样的问题没解决,看来是通病
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=357673
马玉明
2011-5-5 20:24
应该是BIOS的问题 重新刷写BIOS
liaozhenfan
2011-5-5 22:09
干干北桥试下。
学海无涯技术
2011-5-5 22:18
放电,然后再进行系统自动检测,dell很挑内存
