HP f700 屡烧CPU上管
治虚焊,不含糖
2011-5-5 12:23
HP f700 屡烧CPU上管
一台 HP F700 不通电, 插上可调电源电流一闪就没了,看来是保护了,拆机测各电感无短路现象,测公共端阻值很小,摘掉CPU 公共端阻值变大,查到是CPU上管击穿,拆掉后公共端阻值正常,换上好的MOS管 上电开 屏亮了,当时没怎么注意,考了会就装机了,
客户拿走后第二天又拿回来了,故障跟原来一样, 拆机发现CPU上管有挂了, 换掉后上电,摸CPU上管巨烫,照这样下去还得烧.... 裸板电流2A多... 待机 下管G级常5V,上电变成4.2V, 电源管理芯片 MAX8774换过了,上下管也都换过了,还是一样..
CPU是AMD双核的...
(95.5 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2011-5-5 12:21 上传
请高手指点下 ,该怎么查...
红尘一笑哈哈
2011-5-5 12:28
看看PWM芯片是不是有问题啊
葛明峰
2011-5-5 12:33
换个CPU供电芯片试试
职权范围
2011-5-5 12:34
回复
治虚焊,不含糖
的帖子
换掉主芯片与MOS!
治虚焊,不含糖
2011-5-5 12:48
回复
职权范围
的帖子
CPU供电芯片与上下MOS管都换了, 就是待机状态下 下管控制级为5V 这个感觉不正常...
治虚焊,不含糖
2011-5-5 12:50
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
这个MOS管是由CPU供电芯片直接控制的, 而且芯片也换过了
manzu
2011-5-5 13:00
下管G为5V,那肯定其他信号还有问题
badman79
2011-5-5 13:02
哦...这个是通病...希望能学习到...
ck530
2011-5-5 13:20
检查两组CSP CSN上的反馈元件 。电阻
治虚焊,不含糖
2011-5-5 13:24
谢谢楼上各位了.... 老板不负责任,非得先让客户拿回去用,现在有拿走了, 估计过几天还得回来....
济南李海民
2011-5-12 14:35
建议查反馈信号和相位检测信号
二哥杨涛
2011-5-12 14:37
外围肯定有问题,查一下控制信号与返回电路麻。
zgc1234
2011-5-12 15:03
供电COM 换掉
