三星e1920nw黑了又亮如此反复
sloney
2011-5-5 11:59
三星e1920nw黑了又亮如此反复
三星e1920nw黑了又亮如此反复,这个情况是开机之前都正常,进入桌面以后开始出现的,量了12v 5v都正常。看了下按键板,上面似乎有氧化的痕迹,用松香水清洗干净。故障还是一样。是不是驱动板出了问题。我看一体板上的那个和驱动板链接的插座位子有个15v的标记,测量只有13左右。不到15v是不是这个出了问题呢!!!
大家帮帮分析一下!~!!!
孙向菲
2011-5-5 12:14
建议先换按键,再检查高压驱动板是不是保护状态。
z4654688
2011-5-5 16:40
能亮能显示 证明驱动板高压板没问题 说明:一:驱动板的控制亮度有问题 二:程序 三:按键板
张维修人
2011-5-6 07:41
显示屏灭时,指示灯是灭的吗?如果灭,是电源板故障。如果指示灯不灭,是高压板故障。
