标题: 方正R350挡LOGO [打印本页]
作者: 无极性电容    时间: 2011-5-5 11:27
标题: 方正R350挡LOGO
前两天接了个市场里的一个方正R350,来的时候说是开机就出现一个标然后他换南桥了修不亮了,接到手后是光板,看看除南桥动过意外没有明显修过的地放。说是换南桥不亮了,南桥是SB450的,这桥很爱坏不考虑换了个新的上去,亮机外接LOGO出现之后,以为好了就给客户了因为是光板没法侧。第二天又拿来了说是开始挡LOGO重启后就是一个光标再闪了,这本有很多通病,我换过南桥2了,IO换过了,北桥换过了,BIOS也换过了,BIOS坐给拿掉了,cpu做也加焊了,都不行,有哪位高手修过此类问题帮忙给个答案谢谢
作者: penghaiwu    时间: 2011-5-5 11:36
刷下BIOS差不多就会好了
作者: 无极性电容    时间: 2011-5-5 11:48
刷过好几遍了
作者: koukou    时间: 2011-5-5 11:53
检测外设
作者: 无极性电容    时间: 2011-5-5 12:01
回复 koukou 的帖子
光板试的用USB键盘也不行
作者: manzu    时间: 2011-5-5 13:37
把HDD拔掉,看看是否有No system find
作者: 无极性电容    时间: 2011-5-5 13:49
没插硬盘连BIOS都进不去
作者: 罗秀青    时间: 2011-5-5 14:18
国产的机器有的要整机装好才可以的。
作者: 无极性电容    时间: 2011-5-5 14:48
那我试试我装起来过不行,一会我再试试
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-5-5 15:05
裸班测试 找问题
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-5 16:45
没看懂呀楼主,他第2次拿来的时候你又换南桥没有?
作者: 北京青出于蓝    时间: 2011-5-5 17:16
这个只能帮你顶一下了  希望你能修好  国产本本不太好弄啊
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 17:33
看处理器有没有问题 记得有一次是处理器
作者: 无极性电容    时间: 2011-5-6 11:39
这本结案了客户说不修了  真不甘心仔细查查因该能修好
作者: llan995265    时间: 2011-5-6 12:08
南桥或BIOS
作者: 赣州新锐科技    时间: 2011-5-16 17:55
我手上也台一样的,刚开始档LOGO。换个南桥OK了,过了两个月,又是相同故障拿回来了。这次我还没拆机,不知道又是什么故障了
作者: 古车王    时间: 2011-5-16 18:42
换过KBC吗?
作者: 553528623    时间: 2011-5-16 19:14
硬盘无法引导  从新做系统    要么就取下光驱解压系统
作者: lidanping0812    时间: 2011-5-16 19:20
把外设都断开应该可以吧
