标题: 求助,一用光驱看光盘就死机 [打印本页]
作者: 福来    时间: 2011-5-5 11:15
标题: 求助,一用光驱看光盘就死机
台式机电脑,用光驱看光盘,看一会就死机,是什么毛病,求各位高手指点
是不是电源供电不足啊?
作者: abc4678    时间: 2011-5-5 11:27
不一定是 电源问题 不过也不排除 这样的情况你只能 一件一件来啦 你先不要用 光驱读光盘啊用U盘启动试试啊先排除 软件 接着再硬件啊
作者: 福来    时间: 2011-5-5 11:51
回复 abc4678 的帖子
开机是正常的,进系统也正常,不用光驱就能正常运行,用光驱看光盘,才会引起死机,用不着U盘启动吧?
作者: 福来    时间: 2011-5-5 12:32
回复 minghang 的帖子
具体该怎么解决?换个数据线?
作者: 福来    时间: 2011-5-5 13:04
回复 minghang 的帖子
数据线准备好了,全新的,光驱那机器上本身就是双光驱,都试过了,都一样,应该不是光驱本身的问题吧
福来 发表于 2011-5-5 13:04
回复 minghang 的帖子
数据线准备好了,全新的,光驱那机器上本身就是双光驱,都试过了,都一样,应该不是 ...
双光驱都试过了,都是用一会就死机
作者: 福来    时间: 2011-5-5 13:10
回复 minghang 的帖子
硬盘和光驱都是并口的
作者: xzmql    时间: 2011-5-5 13:32
这样问题先从做个系统。。。如果系统从做效果不明显就换一个系统
比如XP换成WIN7  然后在去考虑硬件问题
有些软件问题。。。并不影响启动等。。。
作者: 福来    时间: 2011-5-6 06:37
回复 xzmql 的帖子
软件问题?是驱动和软件有冲突造成的么?
作者: 775138924    时间: 2011-5-29 15:45
这个问题还没有遇到过,等着看楼主是怎么解决的
作者: 风行天地    时间: 2011-5-30 11:32
光盘读写能力下降了。可以考虑先替换数据线。加大虚拟内存。
是所有的光盘放进去都是这样的故障吗?
如果是,可以重新拔插一下光驱数据线,不行的话,可以找个其他的数据线替换一下,
作者: 妙手汇集    时间: 2011-5-30 12:36
是不是激光头老化,读盘能力下降造成的。
作者: 福来    时间: 2011-5-30 16:54
好象是硬盘数据线没插好引起的,我把硬盘数据线重新插了一下,再看光盘就没问题了
作者: 231657867    时间: 2011-5-30 19:44
换条数据线看看吧````不行在换电源 ,
作者: 617452062    时间: 2011-5-31 09:30
换根数据线解决问题了吗楼主
作者: 星球空间    时间: 2011-5-31 13:21
硬盘数据线没有插好也会造成这样的原因吗,
作者: 武汉快修    时间: 2011-5-31 13:39
是不是南桥虚了阿
作者: 练文    时间: 2011-5-31 14:02
换个电源。
作者: 取经路上    时间: 2011-5-31 14:52
从新做个系统,应该可以解决!
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-31 16:51
建议重做个系统吧...
作者: 福来    时间: 2011-5-31 19:02
回复 星球空间 的帖子
其实我也很纳闷,不过确实是好了
作者: wulalacool    时间: 2011-6-1 11:45
别的光盘也一样吗
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-3 13:12
线的问题啊,没X好,,,,
作者: super2hqm    时间: 2011-6-4 10:37
先查软件 再查数据线 电源供电 不行的话 光驱就坏了
作者: wangwanghui1992    时间: 2011-6-4 18:04
换个  电源    换个光驱不就找到故障了
作者: 笨鸟先飞2011    时间: 2011-6-4 23:02
换个光驱试试,
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-6-5 08:07
回复 星球空间 的帖子
是的,硬盘数据线没有插好也会造成这样故障。
作者: 675293370    时间: 2011-6-5 08:48
光驱  估计有问题
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-6-5 09:45
应该是光驱坏了,换一个就没有问题了
作者: liujun1790    时间: 2011-6-5 10:17
是不是你光碟的问题?
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-11 11:38
感觉你还是先换个系统试试看吧  从简单的入手
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-2 14:44
做系统 不行换线  再不行 就别看啦 看那些A片 去网站去看
作者: 孺逸    时间: 2011-7-2 15:05
建议 从新做个系统
作者: 石头+卡农    时间: 2011-7-2 15:20
换个光驱试试
作者: ma1050    时间: 2011-7-2 15:30
看碟片就会死机!  我遇到过但是是笔记本的   他是光驱老化原因!  还有  光盘有损坏了!  你试试换一个碟片试试  要不然你换个外置光驱试试  不知道你那里有没有!    我感觉不是供电问题把!  还有系统有点不像  我也不知道  实在不行在换系统...
作者: edisonwty    时间: 2011-7-2 20:06
光驱问题也可能引起。
作者: DCH168    时间: 2011-7-4 09:42
光驱的问题比较大
作者: zxc421424    时间: 2011-7-4 11:41
换个光驱,就可以解决
作者: wrb8110    时间: 2011-8-9 18:48
主从盘,跳线,跳好了?实在不会的话,就先安一个光驱试试好不好用?如果一个光驱能用的话,就是跳线没跳好。记住一个跳成主盘,一个跳成从盘。
作者: wanmm322    时间: 2011-11-17 09:06
感觉光驱不好吧
作者: 广源    时间: 2011-11-25 16:37
光驱本身、数据线,光盘不好也有可能的。
作者: 信来生    时间: 2011-11-28 07:41
在线看电影死机吗?看优盘中的视频死机吗?如果还死应该是播放器的事。卸载了重装一个试试。如果不死就是光驱或数据线的事了,换个光驱或数据线,或者换个IDE接口试试。
作者: 我怕过谁呀!    时间: 2011-11-29 10:59
那你就换个试试啊,看看有没有效果
作者: hf123    时间: 2011-11-29 14:37
又学了一招,
