标题: HPV3000花屏。。。 [打印本页]
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-5 10:52
标题: HPV3000花屏。。。
收了个V3000,板子报废的,刚好自己手上有一块,当时就动了显卡旁边的几个电阻,当时没什么事,放到现在就不行了,装上花屏,就做显卡,可是问题依旧,就换电阻,还的实在不知道怎么办了,高人给指点指点,有显卡图的给传一张。谢了啊
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-5 12:08
可能屏本身
或屏基本三基色,时钟是否短路,或更改IC
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-5 12:42
可能是屏线的问题哦
作者: admig520    时间: 2011-5-5 13:17
查下屏线或LCD
作者: oyhf    时间: 2011-5-5 13:20
显卡没有做好
作者: 三明龙鑫小吴    时间: 2011-5-5 22:12
应该是显卡没做好,要不就是显存的问题
作者: 老A    时间: 2011-5-5 22:23
显卡做好了就看屏线和显存啥
作者: mjnbalj23    时间: 2011-5-5 22:35
拔插下你的屏线   如果还花  点下你的屏看下屏有没有问题!  如果还是老样子就是你的显卡没做透!   重做吧!
作者: 修小板    时间: 2011-5-6 00:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘春荣    时间: 2011-5-6 09:03
显卡不行,换主板,要集显的
作者: Songdavid    时间: 2011-5-6 09:07
可能显卡没做好
作者: jhm403    时间: 2011-5-6 09:10
做显卡啊 加焊一下先 不行拆下来做
作者: 拉高电脑    时间: 2011-5-6 09:16
你这个不是你的显卡有问题,就是你显卡的三基色控制不正常
作者: 超八    时间: 2011-5-6 09:22
屏线 检查过了没有   是什么样的花屏   如果是那种蓝点 红点的花 那就可能是显存导致的  换下内存 看看 有时候内存有问题 也会出现花屏
作者: 空色の物语    时间: 2011-5-6 11:15
显卡或显存出现状况咯
作者: lgr1001    时间: 2011-5-6 11:39
显卡问题,重新再做下
作者: 屈春风    时间: 2011-5-6 13:19
最好查下屏线
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-6 14:48
最后找了个一样的板子看了一下,发现少了个电阻,当时没注意,太小了没有装,最后装上了,问题解决了。呵呵
作者: xiangedong    时间: 2011-5-7 00:11
显卡加焊不一定问题可以百分百解决  还有可能是屏或屏线的事  最好上张 图  让大伙给你分析一下
回复 fengqiang2011 的帖子
呵呵 问题解决了就好呀  看来你修得还真够仔细的呀
作者: huazi0117    时间: 2011-5-7 00:15
问题不大 很难解决
作者: 583678386    时间: 2011-5-7 01:29
什么都不用想直接干显卡
作者: 飞行的鱼    时间: 2011-5-7 12:00
维修不怕你水平低,就怕你不钻
作者: star2002sun    时间: 2011-5-7 13:14
v3000花屏 地球人都知道怎么做   先外接排除屏本身    屏线擦下    然后做显卡
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-7 13:48
接外接的正常吗
作者: 王柳荣    时间: 2011-5-8 17:10
人为故障。再查显卡边的电阻。有没装错
作者: 王子凡    时间: 2011-5-21 15:40
我的也是 少东西呢 有人能传一个高清的 v3000 630 显卡的照片呢
作者: 5号站    时间: 2011-5-21 16:47
多种问题都有可能性
作者: 甜腻腻    时间: 2011-5-21 17:55
先连下外接看看 花不花 花的话就是主板了{:4_83:}
作者: 小补丁    时间: 2011-5-21 18:01
这个不用考虑了 换显卡芯片吧 最好改良板的显卡 那个用着还行
作者: ctvv    时间: 2011-5-21 19:29
显卡没做好
作者: yangzkun2015    时间: 2011-5-21 19:50
嘿嘿 肯能是闪存的问题!
作者: 福来    时间: 2011-5-22 16:11
汗,看来是都不怎么看回复就直接回复的~~
楼主都把问题解决了,还告诉换显卡呢~~
作者: 山寨维客    时间: 2011-5-22 17:46
  应该是没有换好吧
作者: 231657867    时间: 2011-5-22 23:21
重新BGA 试试.
作者: 滕红林在线    时间: 2011-5-22 23:30
v3000有几种板子,你的具体芯片型号说一下,图纸肯定是有的
作者: 27675243    时间: 2011-5-23 08:34
这个是惠普报道的那个机型 估计应该把显卡直接换了
作者: 百开水    时间: 2011-5-25 13:29
显卡 或者显存。 V3000通病了
作者: yangzkun2015    时间: 2011-5-25 21:22
保证显卡没问题!加旱闪存 检查屏显 几平线接口
作者: 359550551    时间: 2011-5-25 22:44
呵呵  原来如此  修好了就好
作者: y181805264    时间: 2011-5-26 09:11
有替换法,一个个替换啊!把问题锁定后就知道了!
作者: YIGEREN2.16    时间: 2011-5-26 09:53
不是道是AMD还是intel得主板。是什么型号的显卡。
作者: 淡搁浅    时间: 2011-5-26 10:10
    显卡 重做
作者: wjd1983    时间: 2011-5-26 10:53
高手很多学习了
作者: 精诚精修    时间: 2011-5-26 14:31
做显卡,换显存,排线
作者: lkvd    时间: 2011-5-26 15:56
学习,中,不知道楼主搞好了没有
作者: 水必目    时间: 2011-5-27 12:56
我只知道显卡们、、、
作者: hnbgha    时间: 2011-5-27 14:02
???不知道,,
作者: hnbgha    时间: 2011-5-27 17:30
显卡,,,,,,
作者: 五岗令    时间: 2011-5-28 09:20
我是V3000笔记本用家,我也同样存在这样的情况,你先外接显示器是否正常?如果不正常更换主板即可!如果正常侧按先检屏线、再检主板、最后就是屏了!不行就试着换各版块试一下
作者: 粽子    时间: 2011-7-29 08:54
唉,条哥吧显卡拔了从新织呗?
作者: q┞90丶后mǐ恋    时间: 2011-7-29 09:35
显卡坏了,加焊下,最好是换显卡
作者: 11336677    时间: 2011-7-29 09:52
可能是你电阻换大换小有关吧,要么就是接触不好,多试试吧
作者: 刘中正523    时间: 2011-8-5 12:49
换改良版显卡 就解决
作者: 腿强    时间: 2011-8-5 13:19
我们还没到达修电阻的级别
作者: 記ヤ憶    时间: 2013-6-22 16:19
来个图呗。我这里也有一个这样的。花屏。。
作者: 看毛线    时间: 2013-6-22 16:57
外接嘛  还一样就排除屏了,一般是显卡问题大点,显卡门问题说的很清楚
作者: 546646021    时间: 2013-6-23 08:31
显卡没做好!
