ZXCVWtest
标题: 夏天怎么储存BGA焊膏? [打印本页]
作者: 冰川    时间: 2011-5-5 10:36
标题: 夏天怎么储存BGA焊膏?
看基地BGA资料里面说BGA焊膏超过30度就很容易变质,我这里夏天的室温肯定超过30度,都能达到35度,那不是很容易变质了?有没有别的替代品不变质的?实在不行就要买个USB冰箱了!!
作者: 永和科技    时间: 2011-5-5 10:44
温度超20后 就放冰箱里面去了  用保鲜袋包包好 存储的 不知道是否正确哦
作者: cncinda    时间: 2011-5-5 11:06
USB冰箱?头一回听说还有这玩样儿。
作者: 宇光    时间: 2011-5-5 12:01
是锡浆,还是BGA助焊膏(剂)?如果是锡浆则要在5度温度环境保存,如果是助焊膏则不用考虑
作者: Solo。    时间: 2011-5-5 12:09
USB冰箱???   神马高科技东西哦?
作者: cydnwry    时间: 2011-5-5 12:19
基地买的BGA助焊膏,能在30几度上以不变质吗? 这些不太清楚,有谁说下!
作者: lylx1989    时间: 2011-5-5 12:27
大师傅,那个USB冰箱价值几何呀?
作者: 冰川    时间: 2011-5-5 14:57
回复 lylx1989 的帖子
不贵 就是四五十块钱 淘宝很多  就能装一听可乐
作者: 冰川    时间: 2011-5-5 14:58
回复 宇光 的帖子
就是BGA助焊膏  我看基地的BGA说明里面有这么一条
2、        焊膏的选择
推荐使用环保型液体助焊剂(用于加焊),或者BGA专用焊膏。但须知一点:BGA焊膏是有使用时效的,过高温度的保存环境极易导致焊膏的失效。如30度室温,阳光直射,1周内焊膏就完全变质。焊膏变质后,将完全失去助焊效果。请选择背阴,阴凉的地方存放BGA焊膏。
作者: 宇光    时间: 2011-5-5 18:50
虽然用BGA助焊剂也有些时间了,但还真不知道需要专门保存,因为至今没法这东西有坏的。楼主这个问题提的很好。
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-5 20:40
没关系的,只要没有强光照就行。不需要专门保存
作者: 冰川    时间: 2011-5-5 20:45
有没有基地权威老大出来说明一下啊
作者: 新技电脑    时间: 2011-5-6 11:33
三十多度,怎么能坏?
作者: 善良的坏人    时间: 2011-5-6 11:57
直接放家里的冰箱里冰冻哈哈
作者: lastname    时间: 2011-5-6 12:32
usb冰箱没用,骗人的,别买。我以前卖过。
bga焊膏还是赶紧用掉的好,在冰箱里放时间长了也不行……
作者: 冰川    时间: 2011-5-6 16:18
回复 lastname 的帖子
主要是 不能那么快用完了啊
作者: shguo258    时间: 2011-5-6 20:22
还有这一说。
作者: 子夜之光    时间: 2011-5-6 20:58
进口的靓锡浆就放冰箱里放着,用时再拿出来,但普通的锡浆就没必要那么谨慎了!!因这玩儿现在不是天价了!!(去年起进口锡浆全面缺货了...!!)我自用的'安臣'锡浆(1KG装)用了几年了!!也没作什么保存的,常温放着,使用时就挑点出来..仅是放阴凉处放着.
作者: 细水常流    时间: 2011-5-7 17:20
楼上说的是不用那么小心
作者: 维修公司    时间: 2011-5-7 19:57
这个放冰箱里,,会不会影响其它食品呀,,总不会有一个专用冰箱吧
作者: 冰川    时间: 2011-5-7 20:44
子夜之光 发表于 2011-5-6 20:58
进口的靓锡浆就放冰箱里放着,用时再拿出来,但普通的锡浆就没必要那么谨慎了!!因这玩儿现在不是天价了!!(去年 ...
说的是焊膏 不是锡浆
作者: 子夜之光    时间: 2011-5-7 21:26
我用的助焊剂没有特别存放的,只是随意放在台面上.
作者: wangsujun    时间: 2011-5-7 22:14
我还是第一次听说,学习学习。
