开关管电压问题
xlmaster
2011-5-5 10:09
开关管电压问题
电源有只有5VSB,其它电压没有。开关管是13009 ,中间脚只有几十V电压(正常应该有300V),而且还慢慢的往下降,旁边两脚有150多V电压。测周围元件没有损坏的。
qq383864879
2011-5-5 10:35
你说的是主开关管还是辅助开关管,如果是辅助的哪肯定有问题。
天高云飞
2011-5-5 11:13
是主开关管还是辅助开关管,主开关管肯定不正常。
张定文
2011-5-5 11:38
查推动管和主开关管和周边电阻二极管。
xlmaster
2011-5-5 12:18
回复
张定文
的帖子
弱弱地问一下哪个是“推动管" ?
周边电阻二极管量了是好的!
xlmaster
2011-5-5 15:11
回复
张定文
的帖子
知道推动管是啥了,量了是好的。。我还把7500B换了。还是不行。
张定文
2011-5-5 16:38
7500 8 11脚有高低电平吗?2-2.5V
勇往直前倒计时
2011-5-5 23:59
哪个是“推动管" ?
xlmaster
2011-5-6 11:49
回复
勇往直前倒计时
的帖子
型号C945的。
xlmaster
2011-5-6 12:01
回复
张定文
的帖子
待机:8脚2。2V,11脚11。1V
绿线和地短接:8脚1。4V,11脚2。5V
张定文
2011-5-7 18:27
8 11 脚电压应该是一样的才对 7500有问题
xlmaster
2011-5-10 12:11
变压器两个310V脚的电压慢慢的往下降,一直降到0V
回复
张定文
的帖子
我把7500附近的两个3极管换了。现在8 11脚电压都是2.1V了。
再测短接后1脚没电压,3脚没电压,4脚还是3.3V
张定文
2011-5-10 17:15
现在8 11脚电压都是2.1V了。
如果绿线和地短接这个电压会变高 就证明开机电路正常了 问题出在推动管 和主开关管和周边原件 主变压器很是坏的 我还没见过主变压器坏的 待机开关变压器就坏得多。
03717
2011-5-10 17:24
短接后494的4脚电压不为零的话应该是339坏了。
张定文
2011-5-10 17:31
TL494维修电压数据
管脚 1 2 3 4 5 6 8 11 12 14 16
待机电压 0 4.65 0 3.1 1.5 3.55 2.35 2.3 24 4.95 0.62
工作电压 4.75 4.65 2.75 0 1.5 3.55 2.1 2.06 24 4.95 2
保护时电压 0.3 4.7 0 3.55
张定文
2011-5-10 17:35
494维修数据
xlmaster
2011-5-11 09:15
回复
03717
的帖子
339我也换了。没用。。 339一般很难坏,他耐高温,高压。
xlmaster
2011-5-11 10:27
回复
张定文
的帖子
你说的待机开关变压器是不是副变压器,就是主变压器旁边的旁边哪个。中间哪个是推动变压吗。
待机开关变压器怎么测它好坏呢?
张大哥人真热心。谢谢了。呵!
张定文
2011-5-11 18:04
嗯 就是待机紫线输出5V
xlmaster
2011-5-11 20:12
回复
张定文
的帖子
如果这个变压器挂了。哪应该就没有5VSB了。但是我有5VSB的。
tuxmq98
2011-5-11 20:58
路过学习中啊,呵呵
