hp G42 397tx 拆屏求助
南门二饼
2011-5-5 09:15
hp G42 397tx 拆屏求助
因为没拆过,所以先向大家取取经。
只看到屏幕下面有两个螺丝,先把屏幕整个从本上拿下来后,松开这两个螺丝,然后用指甲一点一点硬掰开AB壳,不知道这样拆对不?
从AB缝的哪个位置开始下手?
拆开了,没费劲。谢谢大家!
新技电脑
2011-5-5 09:19
你究竟拆没拆开呢?
拆开了,方法就是对的,,没拆开那就是方法还有问题。
一般的最少有4颗螺丝啊。
lq23l
2011-5-5 09:29
注意有些螺丝上粘着个贴片,把这些螺丝拆掉后就是卡扣了,还有些有双面胶粘的
哆①點快樂
2011-5-5 09:37
这样拆是对的,我就拆过、
罗海兵
2011-5-5 09:55
拆这款最好是把整个屏拿出来拆 ,是最好拆的 卸螺丝的时候 也不会吧顾客的 C 壳搞坏
XDKJ8888
2011-5-5 10:02
这样拆是对的,我就拆过、
xujunlinshi110
2011-5-5 10:09
方法是对的但是你最好 用专用的拆壳工具拆,否则你把壳拆坏的坏要赔上百大洋的
南门二饼
2011-5-5 10:18
回复
xujunlinshi110
的帖子
发个链接见识一下啊。基地有的卖没?
孟汉唐
2011-5-5 10:49
没问题的,就是拆屏下面的时候要用一点巧劲。
红尘一笑哈哈
2011-5-5 12:41
无论怎么拆 拆开了 而且不拆坏其他东西 那个这个就是对的
xujunlinshi110
2011-5-5 13:46
回复
南门二饼
的帖子
你搜索一下,就好了。有的用自己改的,在论坛地 贴子里,同样搜索就行
