申请转正-联想L193维修
ycdtzhangjin
2011-5-5 00:51
申请转正-联想L193维修
联想L193
现象:不通电,有时指示灯黄灯闪动。
拆开机器,看板子上无明显坏的器件,开始我想是主板问题,量主板上有供电四点几V。也有3.3V。拿在手上看了几分钟,再用表量,发现主板上5V供电抖动。仔细量。发现电源输出为4V。10V。这明显偏低。于是我更换了光耦和431.量。。。。。还是一样的现象。但基本上可以肯定是电源出了问题。于是更换电源管理芯
(19.68 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2011-5-5 00:48 上传
(45.39 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2011-5-5 00:48 上传
片LD7575PS。故障解决。烤机两小时,没发现问题。
希望能够转正。谢谢
付吕剑武
2011-5-5 08:55
回复
ycdtzhangjin
的帖子
对,经常坏的还有E1530A,都是通病,不要换别的件,先换掉这个再说
1此情以出售
2011-5-11 17:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
