标题: 分析下这台联想昭阳v21的毛病,各位老大!!! [打印本页]
作者: 乐和    时间: 2008-4-4 22:43
自己用的联想昭阳v21出现问题了,一是开机进入不了系统,只显示“昭阳”的画面,偶尔也进入次,用一会就死机!
                                                二是显示屏也有问题,现在是暗屏(看到字,屏不亮),今天上午上下锨动下,还能亮。下午就也不行了
                        烦请各位诊断下!!
作者: 夏天的火    时间: 2008-4-4 22:51
标题: 是不是内存的问题
有可能是内存出了问题,再就是主板了,本着先大后小的原则逐项检查
作者: 大开幕    时间: 2008-4-4 23:09
屏线问题大点吧
请问为什么我总是提示小于20字,我看很多人根本没20字啊
作者: 小卿    时间: 2008-4-4 23:36
可能是显卡虚焊?.....或者是灯管有问题啦?
作者: 方维    时间: 2008-4-5 00:07
提示小于20字,级别不够啊
作者: 流云风    时间: 2008-4-5 00:42
联想昭阳D50-845不开机
联想昭阳D50-845不开机,
具体是,MAX1715(位号PU13)这个IC发烫,
PD34.PD39.PQ40.PQ41.PQ47.PQ48PQ54.PQ55(不好意思忘了记IC型号)等的阻值都只50左右
接电源南桥和I/O都已起振,没有查到有0欧短路
因为我是第一次修联想的机,而且手上只有这一片板,所以很头痛,忘各位朋友有修过这个故障的给个意见.
还有1715能用那个型号IC代,如果能有这款机的电路图那就太感谢了
作者: 胡满云    时间: 2008-4-5 00:54
查一下是不是MAX1715的电压和19V供电短路了,一般MOS管坏的多
作者: 乐和    时间: 2008-4-5 12:02
标题: 还是这里好啊!!大家都帮忙哦
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
作者: 大修    时间: 2008-4-5 12:12
主板给高压供电不足吧,所以才会死机
作者: 纯粹的爱    时间: 2008-4-5 13:25
学习的 学习了 真的学习了
作者: 乐和    时间: 2008-4-6 17:48
标题: 顶啊!!!!!
:D :D :D :D :D
作者: 随风飘零    时间: 2008-4-6 18:48
同意楼上 先刷BIOS    暗屏检查灯管和高压板
作者: 乐和    时间: 2008-4-7 10:44
标题: 还是这里能到东西啊!!!!!!!
作者: 淡墨青衫    时间: 2008-4-7 12:27
虽然不是自己的问题,还是关注下,,,,,,,,,,
作者: 等待以后    时间: 2008-4-7 13:56
楼主.大家说的那些试了没有,等结果
作者: 拓友科技    时间: 2008-4-7 15:57
标题: 我想也是显卡的问题
再看看主板显卡的地方有电容坏的吗 ?
作者: 深蓝电脑    时间: 2008-8-19 18:38
流云风  大侠 能把你的联想D50的BIOS资料读出来,发我吗?谢了
