标题: 时钟不工作 [打印本页]
作者: 245163167    时间: 2011-5-4 23:51
标题: 时钟不工作
有关上网本在供电都正常的情况下,时钟晶体有电压而不工作,请教谁还有更好的思路 和方法?
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-5 00:21
不还有使能信号嘛
作者: lq23l    时间: 2011-5-5 10:11
你说的:时钟晶体,是指时钟芯片啊还是指时钟的晶振啊
作者: lq23l    时间: 2011-5-5 10:14
要是时钟芯片,查它的工作条件,包括EN,南桥和EC来的控制信号,时钟晶振,供电有的有两组,且电压有的不一样
作者: 245163167    时间: 2011-5-5 12:50
是 请教谁还有更好的思路 和方法?
