查看: 3528|回复: 11
[维修经验]
补线补好,修好主板了
发表于 2011-5-4 23:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天,我上传了一个帖子,主要内容是一个同行送来17个主机,自己却一个也没有整好。我把io换过,bios换过,南桥换过,北桥换过,座子换过,电源管理芯片换过,几乎应该弄了,全弄了。一个偶然的时刻,自己想出了一个办法。打阻值吧!!!!!!
首先就打了,cpu到北桥的通讯。打完了,阻值很让人值得怀疑!!它们之间的线路有,地址线和数据线。阻值正常的话,应该是300左右的!可期间,有问题啊!!有问题的阻值是500-800的!!
发表于 2011-5-4 23:52:14 | 只看该作者 �
回复 骁晓 的帖子
偏大就是空焊了啊你这样修板有意思吗?完全不按时序来 修出来的板也没有哪种成就感.
发表于 2011-5-4 23:53:28 | 只看该作者 �
这是一个修好的作品!!!!!!!!
发表于 2011-5-4 23:55:25 | 只看该作者 �
回复 M、Smile 的帖子
我起初用的是带灯座子,根本没有看出来的。后来,我想用打阻值试试看,不信。发现问题了!!!!!!!我一直以为带灯座是没有问题的!没遇过这问题!!
发表于 2011-5-4 23:56:02 | 只看该作者 �
不跑码的话,CPURST#电压正常的话早就应该怀疑是总线的问题了。
发表于 2011-5-4 23:57:53 | 只看该作者 �
哇这线路太露骨了
发表于 2011-5-4 23:58:33 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
我对主板理论方面的知识还是不太懂的。还有十几个主板呢。谢谢师傅帮忙!!!
发表于 2011-5-5 00:01:54 | 只看该作者 �
楼主的广告打的也太大了吧?修板的思路却不咱D
发表于 2011-5-5 00:19:22 | 只看该作者 �
回复 联科维修 的帖子
不要这样说,大家都是共同进步的。
人家现在技术不怎么样?不代表一辈子都是这样子的。
不要把人看扁了,眼光放长远些
发表于 2011-5-5 00:24:01 | 只看该作者 �
回复 联科维修 的帖子
这不是打广告,主板的图片我照的不清,复制的别人的图片。但维修事例是我的
发表于 2011-5-5 00:39:52 | 只看该作者 �
天啊,楼主你也太强了吧?没有维修思路就去弄板子,很浪费啊!
发表于 2011-5-5 08:51:26 | 只看该作者 �
呵呵。·····加油啊、
