标题: 关于音响的知道的 可以进来指导下 [打印本页]
作者: jb1123    时间: 2011-5-4 22:57
我有个轻骑兵的2.1音响   这一段时间出现了个问题     两个小喇叭声音都正常也可以调节大小    就是重低音调节不了大小了很轻的   我把两个小喇叭拔掉  重低音也是有的    就是很轻  调节不了    想在这里请教下 ?
作者: yzz163    时间: 2011-5-4 23:06
如果不是电位器的问题,就查重低音的功放和电源。
作者: crown3600    时间: 2011-5-4 23:23
换个双18寸的低音炮,再要对EV12寸的音箱,加个LAB4通道的开关电源功放,一台XTA224一台声艺调台,这样听就有点感觉了,唱点也合适了,呵呵!
作者: jianghe710    时间: 2011-5-4 23:26
调不了,应该是电位器坏了。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-4 23:38
这一路功放是单独的,可以单独查这一电路,,
作者: ggt114647    时间: 2011-5-19 20:02
廉价的音箱一般电位器爱接触不良,碳膜和滑臂接触的不是很好了。你说的声音很轻,还得考虑功放之前的低通电路 高级点的是用一个4558D做的低通滤波,差一些的是用阻容元件做的。如果是阻容元件做的 那么就得看推动级了 应该也是一个类似4558的运放
作者: 氏祖    时间: 2011-5-21 14:10
如果调节没有大小反应,就看看电位器,那个容易坏,你可以直接短接电位器,看声音如何。
作者: zhongjiezhanshi    时间: 2011-6-10 20:45
如上所说  左右声道是一个功放  而重低音是一个功放  他们是单独的   TDA2030的功放块不少看看是这个吗   修重低音那路
