查看: 3026|回复: 4
杂牌电源无法启,求维修方法?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-4 22:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先讲途一下:
绿线:5V
紫线:5V
不接主板,14脚与黑线相连,可以启动,并且输出电压正常,
接主板上,按一下开关,电源风扇转一下就停.
无法启动.
求维修方法.??忘了说了,我就是正在修电源.3楼的兄弟说短路,空载时输出电压是正常的呀,接主板才不能启动.
谢谢,
[ 本帖最后由 吴洪水 于 2008-4-5 11:12 编辑 ]
发表于 2008-4-4 22:53:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个电源或主板试了吗...........
发表于 2008-4-4 23:00:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板上的12V.5V或者3.3V电源可能有短路的了!
发表于 2008-4-5 00:24:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
打开看一下,有电容鼓包了吧。包括300V滤波也要看一下。
再就是查一下3.3V是不是由5V来的,如果这个管子性能不良,也会出现你说的情况。
最后注意一下有没有虚焊的。
发表于 2008-4-5 08:38:21 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
最好先换个好的电源来看看到底是电源还是主板的问题
