标题: 镊子一夹,成功修复索尼CR31 [打印本页]
作者: 南宁东冠    时间: 2011-5-4 22:32
标题: 镊子一夹,成功修复索尼CR31
     一台索尼CR31开机不显,一开机电流直接上到一点三几不动,按照经验应该是没有CPU复位,开机摸CPU滚烫,测复位果然没有。直接找南桥的PLTRST#信号,这个信号是南桥发给北桥的一个复位信号,中间经过R73这个100欧的电阻,测电阻南桥端3.3V,正常;再测电阻北桥端1.53V,明显偏低,量电阻阻值正常的,额!难道北桥坏了?正想换个北桥一试,再一想先把电压直接拉过来看看了,用镊子夹住R73两端,呵呵,奇迹出现了,电流表跑起来了,取掉镊子,关机再开,竟然顺利跑码开机,接上屏再开,图标出现。仔细看电阻也没有虚焊的痕迹,板子也没有维修过,不过为了保险一点还是把电阻补焊了一下,周围也清洗了一下。装机测试,此机修复。
     自己的理解是,可能这一通路上有轻微短路,用镊子短接,电流一大就冲开了。不过心中还是有点迷惑,希望高手们可以探讨一下个中缘由!
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-5-4 22:36
似乎不太可能,应该是其它的原因。只是凑巧了而已,弄不好还是北桥有问题。
作者: 28943586    时间: 2011-5-4 22:37
搞不懂,不知怎么修好的,有的板子就是那样贱。
作者: likaihong    时间: 2011-5-4 22:42
应该是要放电
作者: guangwu88888    时间: 2011-5-4 23:00
这中情况我经常遇到,本来想把几个滤波电容吹掉的,手一抖,内存槽上多了一个小电阻,不知是哪掉的,但板子奇迹般的亮了
作者: 杨林739326188    时间: 2011-5-4 23:07
经验呀,谢谢分享
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-4 23:30
这个问题有待高手解释,我觉得不太可能是这里的问题,小心返修
作者: 正虹    时间: 2011-5-4 23:51
应该是电阻问题,镊子把电阻导电部分搞通了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-4 23:52
我想应该是北桥没有复位完全的结果
作者: shiyanan    时间: 2011-5-5 01:55
以前都不知道
作者: lq23l    时间: 2011-5-5 10:22
经验啊呀,学习了
作者: 陈条条    时间: 2011-5-5 10:49
太巧合了吧 。
作者: cai13661880408    时间: 2011-5-5 16:50
电阻可能有问题,量阻值有时量不出来,焊下来量就可以
作者: lkda152251    时间: 2011-5-5 16:54
如果是电阻虚焊的话我们有时是看不到的,极有可能是虚焊的问题
作者: 340178149    时间: 2011-5-5 17:03
奇怪的问题啊
作者: 芯诚维修    时间: 2011-5-5 17:07
就怕这样,下次要返修,希望没有问题就好
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-5 17:17
额~~~穴道被你打通了?开个玩笑,但确实很奇怪,后面有没有电容?
作者: 姚羲冰    时间: 2011-5-5 17:48
很强悍! 吸收了1
作者: 我是刚来的    时间: 2011-5-5 18:02
我觉得应该是电阻阻值增大了,楼主为什么不直接换一个电阻呢,保险点
