标题: TCL 品牌机 主板 通不过内存 [打印本页]
作者: 达州维修    时间: 2011-5-4 21:31
华硕 P5GD1-TML/S  开机跑码C1 D2   断电3秒左右自动开机 跑码到E4 内存通不过    内存槽各个测试正常  CUP座 无需焊现象 北桥无需焊现象  内存新的 换过几根照样如此   请高手求救 急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-4 21:58
看看内存的系统总线电压正常吗?打一下内存的值再说吧
作者: shguo258    时间: 2011-5-4 22:07
查查内存的工作条件,刷BIOS,今天遇到一GAP35,也是跑C3 内存工作条件正常,取下CPU打算刷下BIOS,看到CPU座的一个触点被客户给弄反过去了,拿针一挑,断了,刷完BIOS后,连C1也不跑了,
作者: 篱笆那边    时间: 2011-5-5 00:01
会不会是BIOS有问题  重刷一下看
作者: 金峰本本维修    时间: 2011-5-5 01:25
你查一下IO是什么型号,换一个试试或是刷bios.
作者: 达州维修    时间: 2011-5-5 13:32
I/0 没货 BOIS是品牌机的板子 不好弄   I/O 83627EHF-A  可以用什么代换么
作者: 达州维修    时间: 2011-5-7 09:13
又去仔细测试了几个点 系统总线电压正常  就是时钟 不正常才0.3V   资料上说时钟为1.1-.18V  是由北桥提供的    会不会是北桥挂了还是怎么回事
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-7 09:30
按步查,电压 时钟 总线 打值。
作者: 徐龙111    时间: 2011-5-7 14:13
其他供电正常吗
作者: 汤蝶    时间: 2011-5-8 00:35
时钟正常,现在时钟电压很低,没刷bios,刷bios试一下。
