标题: 联想14001进水求助 [打印本页]
作者: 严实    时间: 2011-5-4 21:10
标题: 联想14001进水求助
接一联想 14001  版号LA-3781P   945集成   进水   首先  清洗板子  上BGA烘烤
测无明显短路  上可调电源 0.004   明显不对 查图纸  发现 8734A  主供电  和开启信号 均无电压   对照图纸 把主供电 和开启电压都修好后  待机 0.014  3 5V 产生  上电  0.24   北桥  内存 CPU供电 全部产生    请问  为什么 电压都产生了  跑的电流会这么低 无思路了  大家帮忙看下 下部 该查啥
作者: 友安    时间: 2011-5-4 21:33
南桥 PG 时钟开启 南桥发出的复位
作者: 严实    时间: 2011-5-4 21:41
回复 友安 的帖子
时钟  都起震了 CPU和  北桥都有稳定  如何查南桥PG啊
稳定=温度
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-4 21:52
可能处理器没有运行起来吧,要不就不好解释电流低的 原因了
作者: 28943586    时间: 2011-5-4 22:07
是否时钟复位没有,
