DV2000 暗屏求助
严实
2011-5-4 21:04
DV2000 暗屏求助
看图纸 发现 34角无BLON_OUT电压 故暗屏 请问能不能直接在 22 23 24角 LCDVDD拉跟线到34角 请问这样会不会白下屏
BLON_OUT是由EC发出 由于别的都正常 懒得去搞EC了
创辉电脑医院TAN
2011-5-4 21:13
还是换EC吧
孙祥波
2011-5-4 21:14
我维修过是显卡问题
严实
2011-5-4 21:24
回复
孙祥波
的帖子
可是 信号是EC发出来的啊 能是显卡的故障吗?
weimi1322
2011-5-4 21:36
从屏上借个电压 上去
www359612139
2011-5-4 21:36
直接飞个3.3V过去就OK
严实
2011-5-4 21:39
回复
weimi1322
的帖子
屏保险处拉一个 估计不会白屏 但是不是得开屏 要是在接口处 拉个 咋样不白屏呢
cxd001
2011-5-4 21:48
找个3.3就可以了!
28943586
2011-5-4 22:09
换了EC没好,刷BIOS,再没好砍显卡。
553528623
2011-5-5 11:05
找到屏供电 接到高压开启吧
weimi1322
2011-5-6 09:59
回复
严实
的帖子
你好 我不明白你说的意思 机子现在是暗屏、白屏还是分屏? 暗屏的话你就在屏线接口上借个3.3v
myhome31
2011-5-6 10:12
最好从屏供电3.3V飞线。
简简工作室
2011-5-6 10:30
只有暗屏的 问题么,可以问 客户需要简单修理还是完整修啊,按客户意思来办好了
杨亚军
2011-5-6 11:03
显卡坏!修显卡!
一级工兵
2011-5-6 11:11
肯定会闪一下的,原本这个电压是最后才来的,不过也没多大问题,0。几秒就过了。
全力科技
2011-5-6 11:20
楼主你换EC也没有用显卡还有BL_IN发到EC,EC才输出BL_ON.
nbsir
2011-5-6 11:30
这机器还是先换显卡为妙 我遇到过显卡引起的屏暗
redfish133
2011-5-6 13:35
休眠开关动作了 也会屏暗的
manzu
2011-5-6 14:23
看看LID_SW是不是坏了
test3535
2011-5-6 14:34
你直接到主板上找个开机3.3V关机没电压的脚就好了
aa15938031802aa
2011-5-6 14:55
飞线吧 很有用
