联想C462A掉电
创辉电脑医院TAN
2011-5-4 20:57
联想C462A掉电
一台联想C462A的本子,上电0.56 0.87 0.86 0.23就掉电了,测内存都有供电,不知什么问题呢
善良的坏人
2011-5-4 21:00
开机线哪短路了吧
weimi1322
2011-5-4 21:25
主板上有分组供电单元不正常
lijianfuwx
2011-5-4 21:34
此机NB爱虚,可直接GA.
www359612139
2011-5-4 21:35
看看是不是CPU供电IC虚焊了 加焊下先
28943586
2011-5-4 22:10
温控有没有问题,各电压阻抗有没有问题。
momingzhishangl
2011-5-4 22:38
CPU 的可能性比较大,掉到0.23就应该是CPU那块,
