标题: 植球时 风枪开到多少度啊 [打印本页]
作者: 冰城D调    时间: 2011-5-4 20:02
标题: 植球时 风枪开到多少度啊
植球时 风枪开到多少度啊  谢谢
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-4 20:09
我都是开到最大
作者: melody198601    时间: 2011-5-4 20:24
风不要开,火力可以开大点,看见熔化之后就移开
作者: 陈条条    时间: 2011-5-4 20:25
380度 。6当
作者: biliang    时间: 2011-5-4 20:36
有铅 400  风速2   无铅  420   风速 2
作者: 严实    时间: 2011-5-4 21:27
285度  风量最小
作者: www359612139    时间: 2011-5-4 21:38
呵呵做有铅多了,我一般开到360 风速开到2
作者: 骑士11    时间: 2011-5-4 21:59
我一般都是350,风速最低
作者: 28943586    时间: 2011-5-4 22:11
标准:265 风速最大。用大头吹,小头取掉就行。
作者: 553528623    时间: 2011-5-5 11:08
这要看你用哪个口子吹了   要是不上接口  380  390那样就可以了  上小接口适当低一些温度
作者: anzoo    时间: 2011-5-5 11:18
0格风 有铅0.5 0.6的球320 0.7的球330
作者: x245930510    时间: 2011-5-5 11:22
安泰信的 开280 最合适  不会发黄。
作者: penghaiwu    时间: 2011-5-5 11:33
高温多少能烧坏芯片啊
作者: 风尘之恋    时间: 2011-5-5 11:37
风枪都不一样  讨论什么啊
作者: manzu    时间: 2011-5-5 12:17
没有可比性,出风口跟设定的有差异
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-5-5 12:20
风速最好低点,高了容易把珠子吹跑
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-5 12:32
风最小,温度在5档就可以。
作者: 职权范围    时间: 2011-5-5 12:33
回复 冰城D调 的帖子
这个要分有铅和无铅的。有铅的低一点!319
作者: yugming    时间: 2011-5-5 12:59
看用的啥珠子!好的珠子温度在5档就可以了
作者: lkda152251    时间: 2011-5-5 13:04
就自己的风枪大家都讨论一下,高迪8050的有铅的珠子风速2,温度5档
作者: 济南李海民    时间: 2011-5-12 14:37
没有定论的,能够在1.5分钟内使锡球融化就可以
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-5-12 15:18
最多380,锡溶了时候移动要快,不然跟容易挂掉···
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-5-12 15:26
这个其实还得看自己是用的什么疯抢   各有差别      我一般温度330   风3-4级
作者: 老情歌    时间: 2011-5-12 15:29
风 2 温度 350
作者: andrechang    时间: 2011-5-12 15:54
大致上300~400度,因為每台機器的不同,使用的溫度設定參數會不同。
A台比較爛,我設定450度才能吹有鉛,480度才能吹無鉛;
B台比較好,而且改過功率,設定350可吹有鉛,360~370吹無鉛。
而且會因為天氣溫度的不同,也有所差距。
B台有天天氣熱,設定330便可吹有鉛;350吹無鉛。
所以重點就是:
要自己去抓,什麼溫度吹多久會溶錫就對了。
建立自己的經驗最重要。
就連BGA返修台,官方廠商提供的溫度數據,可能你用的時候,
因為外在其他的因素太多,所以導致他的數據沒用,
要自己去抓、建立參數才有用。
作者: jiangjie    时间: 2011-5-12 17:29
我用得高迪850用的丰1温度5
作者: 广州小刚    时间: 2011-5-12 19:03
270度,高了桥爆了
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-12 19:32
我都是300度风速2
作者: admin99    时间: 2011-5-12 20:00
风枪不一样,新旧风枪风速和温度也不一样,主要靠感觉吧,拿手放到风枪前头吹下感觉一下就知道
作者: 吉村主板    时间: 2011-5-12 23:57
340 风一定要最小!
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-13 00:03
300,风量最小,开大了,容易爆桥
作者: 创世科技2009    时间: 2011-5-13 00:47
风力就用手感觉,有一点风就行了,有铅的话温度最好是350左右,无铅的话就420,一边加热一边要轻轻摇风头
